ich hab hier 2 vergaser liegen, einmal von meiner c und einen von einer a. beide nadeln sind unterschiedlich, welche kann ich am besten nehmen?
ich will natürlich mit der offenen leistung fahren.
der linke hat die bezeichnung N76U und der rechte N31T.
Die A-Nadel ist im mittleren Bereich zu mager und sollte mit einer ca. 0,5mm starken Unterlegscheibe angehoben werden.
Die C-Nadel ist im unteren Bereich verjüngt, läßt also mehr Sprit durch.
Ich würde es mit der C-Nadel versuchen, dazu eine 145er HD und dann meinen Schnüffler anschließen.
