Mark90 hat geschrieben:warum steht dann kl600A in meinem Brief? und hat die b nicht 32kw? weil bei mir stehen 31 drin. Oder bin ich fehlinformiert. Zu den bezeichnungen steht in wiki leider nichts, aber trotzdem danke
gruß mark
In Wiki steht aber auch viel Falsches...
Der häufigste Fehler ist, dass Typ Bezeichnung und Seriennummer (Fahrzeug Ident) synonym verwendet werden.Diesen Fehler macht WiKi auch.
Aber Typ Bezeichnung und FahrzeugIdent haben nichts miteinaner zu tun.
Beispiel:
Meine KLR 650 Tengai ist vom Typ KL650A und hat die Fahrgestellnummer KL650B******
Die Typbezeichnung dient nur der Hersteller internen Beschreibung.
Die Fahrgestellnummer (FahrzeugIdent) dagegeb ist eine Seriennummer die genau ein Fahrzeug eines Herstellers in einer Baureihen identifiziert.
In deinem Fall bedeutet dies,
Du besitzt eine KLR 600 vom Typ KL600A mit der Seriennummer KL600B******
Und nur die Seriennummer kann Dir verlässlich Auskunft über die Ausführung, Baujahr, Leistung... deiner KLR geben nicht der Typ.
Noch ein Beispiel:
Porsche 911 Typ 964. Sagt nur aus, dass es der letzte 911er mit den Torpedokotflügeln ist. Ob es ein Cabrio, ein Coupe, ein Targa, mit Lederausstattung oder nicht etc. ist kann man nur über die Seriennummer herausfinden.
Dirk
