Seite 1 von 2
Sie Läuft nicht mehr !!!
Verfasst: 07.06.2012, 20:03
von Andy46t
Moin hab meine
Liebe vor 3 tagen abgestellt und heute wollte ich sie ins gelände führen
macht sie nix mehr aber nach meiner meinung ist alles ok
Zündfunke schwach aber da und regelmässig
Sprit kommt
Steuerkette arbeitet und und die nocken auch
Kompression voll da mehr als 10 bar
ich hab keine ahnung mehr
vielen dank im vorraus
Re: Sie Läuft nicht mehr !!!
Verfasst: 07.06.2012, 21:07
von KLR650Tengai
Andy46t hat geschrieben:Moin hab meine
Sprit kommt
Altersschwache Batterie mit zuwenig Startstrom??
Überbrück sie mal!!
Grünen Gruß
Verfasst: 09.06.2012, 09:09
von Andy46t
Danke aber batterie ist neu
hab sie auf einen hohen berg gefahren und nach 500 m
ist die wieder gelaufen
danke noch mal
Verfasst: 15.06.2012, 12:51
von ivanhoe
servus,
soll jetzt nicht so klingen aber hast du den benzinhahn aufgedreht?
wenn du die mit den e starter startest oder mit den kickstarter riech mal
beim auspuff ob die nach benzin stinkt oder nicht.
zu stark nach benzin riechen = kerze nass und kein funke (meist wenn man
zuviel mit chocker startet.
riecht die nicht nach benzin oder nur sehr schwach bekommts wohl zu wenig benzin.
mfg kannst mich gern anschreiben falls problem weiterhin besteht.
Verfasst: 05.08.2012, 17:22
von Andy46t
sie will nicht starten
nur beim anschieben läuft sie sofort sonst keine chance neue battarie ist auch drin
Verfasst: 05.08.2012, 23:08
von caligula1203
Check mal dein Ventilspiel!!! Die KLR reagiert sehr empfindlich auf zuwenig Spiel.
War bei meiner auch so und nachdem ich das korrigiert hatte sprang sie auf den ersten Kick wieder an.
Anschieben ging bei meiner vor der Korrektur des Ventilspiels auch grad mal noch so aber beim Kicken no way
Grüße, Markus
Verfasst: 09.08.2012, 06:39
von Andy46t
ventile stimmen
neue batterie hab ich auch noch mal gekauft
springt ja auch beim anrollen sofort an
mfg andy
Verfasst: 11.08.2012, 18:41
von Andy46t
habs jetzt raus gefunden es ist die batterie !!
wenn ich mit dem estarter starte darf die spannung nicht unter 12 v sinken
das schaft die batterie aber nicht was für eine habt ihr den bei euch drin !!! ich hab eine mit 14 Ah
mfg andy
Verfasst: 12.08.2012, 01:06
von BrummBrumm
habe die popligste und billigste Säure Batterie drin
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Damals für nen 10ner oder so. War sogar letzten Winter draußen und wurde auch nicht ausgebaut
Und im Frühjahr hatte sie sogar noch Saft, das der Motor an sprang.
Vor einer Woche , habe ich sie dann aufgeladen. Säure stand ok.
Müsste jetzt schauen, doch glaube ne Delo oder Saito auch in 12 oder 14AH.
Verfasst: 12.08.2012, 10:33
von Andy46t
was kann das den sein warum die nicht anspringt
oder had der anlasser ne macke
