lenkkopflager
Verfasst: 17.06.2012, 13:20
von tomse2
kann mir jemand sagen,wo ich den sicherungsring fürs lenkkopflager bekomme? etwa nur bei kawasaki
Verfasst: 17.06.2012, 14:33
von Bulldogfahrer
Was meinst du mit Sicherungsring? Am Lenkkopflager ist doch gar kein Sicherungsring.
Verfasst: 18.06.2012, 09:43
von tomse2
doch,doch! wenn du die obere gabelbrücke abnimmst,kommt als nächstes erst mal ein sicherungsring,der verhindert daß die einstellschraube vom lager sich wieder lockert! klr 650 a bauj.89
Verfasst: 18.06.2012, 11:46
von Bulldogfahrer
Hmm vielleicht ist das bei der 650a anders. Ich hab vor kurzem bei meiner 650c das lenkkopflager gewechselt. Da ist halt diese Nutmutter auf dem lager und dann kommt die obere Gabelbrücke drauf und fertig. An einen Sicherungsring kann ich micht nicht erinnern.
Bei Kawa direkt wirst du den sicher bekommen. Oder sonst je nach dem was das für ein ring ist vielleicht auch in einer anderen werkstatt oder so.
Verfasst: 18.06.2012, 20:49
von KLR650Tengai
tomse2 hat geschrieben:doch,doch! wenn du die obere gabelbrücke abnimmst,kommt als nächstes erst mal ein sicherungsring,der verhindert daß die einstellschraube vom lager sich wieder lockert! klr 650 a bauj.89
Das ist doch nur ne Unterlegscheibe, kein Sicherungsring, oder??
Nach Oben = Lager > Gabelbrücke > Unterlegscheibe > Mutter ??
Grünen Gruß
Verfasst: 19.06.2012, 08:02
von Rattfield
es ist ein sicherungsring. den bekommst du bestimmt bei kawasaki.
Verfasst: 14.07.2012, 21:20
von lurchi
Nach Oben = Lager > Gabelbrücke > Nutmutter > Sicherungsring (Unterlegscheibe mit 2 herabgebogenen Laschen, die in 2 Nuten der Nutmutter greifen) > Unterlegscheibe > Kontermutter
Grüße, lurchi
Verfasst: 26.08.2012, 19:22
von Balu
Ich hab ne KLR650A ... und keine Ahnung.
Vielleicht hilft aber das weiter:
http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... A=423&B=20
Klaus
