Tieferlegung KLR 650A BJ. 89
Hallo Leute,
nachdem ich für eine gute Freundin immer ihre KLR 650A betreue und Sie nicht so recht mit beiden Beinen auf den Boden kommt will ich mal nachfragen welche Möglichkeiten einer Tieferlegung machbar sind ?
- Die Sitzbank wurde bereits abgepolstert - reicht immer noch nicht.
- Passt das Federbein von der Tengai hinten, muss da sonst noch was abgeändert werden und wieviel bringt das ?
- anderer Umlenkhebel hinten ?
- muss an der Gabel auch was gemacht werden wegen der Lenkgeometrie ?
vielen Dank für eure Tips
André :
André :
du baust besser andere umlenkhebel ein. dann kommt das ding richtig runter. die gabel würde ich dann auch 20mm durchstecken, sonst wirds ein chopper, außerdem ist die ganze tierlegung dann harmonischer.
ne tengai wäre besser gewesen die ist besser runterzubekommen. gerade die a ist ja doch recht hoch. die gabel ist ja schon 2cm länger als bei der tengai. der schwerpunkt ist dadurch niedriger, einfach angenehmer zu fahren für die mädels.
Danke für die Info, aber wo bekomme ich passende Umlenhebel her, ich gehe davon aus dass die von der KR 650c nicht passen..Rattfield hat geschrieben:du baust besser andere umlenkhebel ein. dann kommt das ding richtig runter. die gabel würde ich dann auch 20mm durchstecken,
- oder hat jemand welche rumliegen ?
Danke
André
- beteiligt sich
...zum Bleistift hiermit: http://www.metisse.de/tieferlegung-kawa ... r-650.html
http://www.vh-motorradtechnik.de/produc ... R-650.html
es gibt aber auch tieferlegungssätze mit umbaukit für den "gekürzten Seitenständer" -zumindest für die "C"-Modelle.
EDIT sagt:
...schiet, ich hab gerade gemerkt, dass die ja alle nur für die "C" sind. Vielleich mal den Anbieter fragen ob die "A"-tauglich sind
Pit
EDIT sagt:
Pit
...einmal dachte ich, ich hätte Unrecht, aber ich hatte mich getäuscht.
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Google ist dein Freund.
http://www.dual-star.com/index2/Brand/K ... _links.htm
http://www.performance-design.net/perfo ... ension.htm
http://www.scootworks.com/scootworks/docs/klr_adj.pdf
Rattfield hat geschrieben: ....
es sind tatsächlich 3 cm
[Klugscheissmodus aus]
Übrigens...
danke fuer Hlfe gefunden
Habe jetzt bei performance -design zugeschlagen, die Umlenkhebel waren schon nach gut einer Woche da, Steve hat auch die Rechnung "richtig" ausgestellt sodass es keinen "Nachschlag" beim Zoll gab.
André
André
KLR 650A 1989: Stahlflex vorne/hinten, Hauptständer, 12V-Steckdosen, Tieferlegung vorn + hinten, Tourenscheibe, Heizgriffe... Z1000j 1981, R 1150GS 2003, R 80 G/S 1981
Das ist nicht das Problem -die Ärmchen richen schon bis zum Lenker..Doc hat geschrieben:Rattfield hat geschrieben: ....
...[Klugscheissmodus an]
