Seite 1 von 2
motor stottert, vergaserproblem
Verfasst: 19.07.2012, 22:25
von Marcel310791
hallo habe eine krl 250 gekauft die nicht gelaufen ist. also vergaser raus und ins ultraschallbad alles sauber gemacht, tank entrostet und alles wieder zusammengebaut und grundeinstellung vom vergaser gemacht. sie läuft auch sau gut allerdings nur wenn man den gummischlauch zwichen vergaser und luftfilterkasten weg lässt. sobald der gummi drin ist dreht sie nicht mehr richtig hoch und stottert nur noch.
hat von euch jemand ne idee oder das problem schonmal gehabt?
gruß marcel
Verfasst: 20.07.2012, 05:09
von BrummBrumm
Bin ja da nicht so helle, doch schon mal durch gepustet das Ding?
Verfasst: 20.07.2012, 07:00
von Marcel310791
Der Vergaser war mittlerweile schon das zweite mal im ultraschallbad und durchgepustet hab ich ihn natürlich auch
Verfasst: 20.07.2012, 08:00
von B1LL1
Vielleicht ist ja der Schlauch, von dem du sprichst, verstopft. oder der Anschluss dafür am Tank.
Vielleicht hängt da was vom Entrosten drin. Weiß ja nicht, womit du das gemacht hast.
Ich hab ja meinen Tank noch ab und hab diesen Schlach spaßeshalber mal mit dem Finger zugehalten. Da baut sich direkt der gewünschte Unterdruck auf. Weil aber nix kommt, geht die Drehzahl runter und der Motor fängt das eiern an.
(Sind meine Erfahrungen mit dem 650er-Motor. Weiß nicht inwieweit dir das mit dem 250er hilft)
Viel Erfolg
Verfasst: 20.07.2012, 08:36
von BrummBrumm
Wie B1LL1 sagte, meinte ich natürlich den Schlauch
Verfasst: 20.07.2012, 08:50
ich würd mal in den luftfilterkasten sehen, bzw. den filter mal erneuern.
Verfasst: 20.07.2012, 09:15
von Marcel310791
Ich spreche von dem luftführungsschlauch zwichen Vergaser und Luftfilter da kann man ja durchgucken verstopft ist der nicht. Ich habe auch schon den luftfilter ausgebaut Sodas der luftfilterkasten leer ist und dann den Schlauch wieder draufgemacht ist aber alles gleich geblieben Motor stottert immernoch
Verfasst: 20.07.2012, 09:39
von B1LL1
Oh, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Dann weiß ich auch nicht ^^
Verfasst: 20.07.2012, 10:19
von nd-bangbros
ganz klar.
filter wieder rein, schlauch ran und vergaser vernümpftig einstellen...
wird wahrscheinlich zu fett sein.
Verfasst: 20.07.2012, 10:25
von Marcel310791
Habe auch schon an der Einstellschraube gedreht wir aber nur gering besser oder schlechter weis langsam nicht mehr weiter
