Seite 1 von 10
Motor fest?!?
Verfasst: 16.08.2012, 20:54
von lighthousemfg
Tja, so schnell kanns gehen... :roll:
Ich fahre mit entspannten 110 die Landstrasse entlang und plötzlich ZACK Motor aus und blockiertes Hinterrad... :eek:
Nach einiger Schlingerrei und ca. 25 Meter langer geschlängelter schwarzer Linie auf der Strasse kam ich zum Stand (ohne aufs Mett zu gehen, Gott sei Dank). Gang raus und nach Hause schieben... :oops:
Wenn ich den Startknopf drücke, macht es nur laut "KLACK". Wenn ich einen Gang einlege, kann ich auch mit gezogener Kupplung nicht schieben (Hinterrad blockiert).
Kupplung hin? Kolben fest? Ich weiß es nicht...jemand eine Idee dazu? :cry:
Verfasst: 16.08.2012, 21:03
von lurchi
oder irgendeine Kette gerissen / gewickelt?
Da hilft eigenlich nur nachschauen, am Besten zuerst mal den Deckel auf der Generatorseite öffnen..
Hast aber mächtig Glück gehabt, dass das nicht in der Kurve passiert ist..
Grüße lurchi
Verfasst: 16.08.2012, 21:31
von lighthousemfg
Hör bloß auf...darüber will ich nicht nachdenken...
Äusserlich ist alles gut, also nix mit Kette etc...werde wohl tatsächlich mal den Kuplungsdeckel abschrauben...und gucken, was da los ist.
Verfasst: 16.08.2012, 22:14
:lol:
Wie mir das bekannt vor kommt.....
Vorsichtiger Tipp von 99% der Forumsmitglieder: Ausgleichskette gerissen :D
Auch wenn das jetzt fies klingt:
wenn Du den Doo noch nicht gegen was besseres ausgetauscht hast, sage ich nur: selber Schuld.
In dem Fall gibt's von mir kein Mitleid. :abgelehnt:
Verfasst: 16.08.2012, 23:27
von lowbudget
Chef hat geschrieben::lol:
Genau das hat mich an Heiligabend 2008 mit meiner Tengai erwischt! Ausgleichswellenkette durch...
Verfasst: 16.08.2012, 23:53
von lighthousemfg
Also mal davon ausgehend, dass es die Ausgleichskette ist...ist der Bock reparabel? Und wie teuer wirds?
Verfasst: 17.08.2012, 00:10
von lurchi
lighthousemfg hat geschrieben: Äusserlich ist alles gut, also nix mit Kette etc...werde wohl tatsächlich mal den Kuplungsdeckel abschrauben...und gucken, was da los ist.
meinte ja auch nicht die Antriebskette, sondern entweder Ausgleichswellenkette oder Steuerkette..
Also, wie gesagt, erstmal den Genaratordeckel öffnen, unter dem Kupplungsdeckel wirst Du sehr wahrscheinlich nichts finden...
(der Generatordeckel ist in Fahrtrichtung auf der linken Seite..)
Und vorher kann man auch nichts über Reparabilität oder Kosten sagen..
Grüße lurchi
Verfasst: 17.08.2012, 00:47
lighthousemfg hat geschrieben:Also mal davon ausgehend, dass es die Ausgleichskette ist...ist der Bock reparabel? Und wie teuer wirds?
Nein, das ist nicht reparabel. Du bringst mir den Hobel am besten so wie er ist für 100 Euro vorbei. Ich entsorge das Ding dann :lol:
Reparabel ist alles. Ist nur ein Frage des Preises.
Bevor hier aber wilde Spekulationen losgetreten werden, mach das, was Lurchi dir geraten hat:
1. LiMa-Deckel runter.
Da wirst Du vermutlich soviel nicht sehen (schon gar nicht, wenn Du den Deckel noch nie runter hattest und nicht weißt, wo genau Du hinschauen musst) weil dich großflächig das Polrad anschaut, womit wir bei Punkt 2 wären
2. Polrad runter.
Wenn Du das dann demontiert hast, solltest Du den (Ketten-)Salat eigentlich sehen.
Jetzt kommt's darauf an, ob nur - und wirklich nur - die Ausgleichskette gerissen ist, oder ob Weiteres beschädigt ist.
In 95% der Fälle schlägt die gerissene Kette die Kettenführung unterhalb der Kurbelwelle ab. Oder es sprengt die Kettenführung wegen des Aufwickelns der Kette.
Dabei bricht fast immer die untere Befestigungsschraube der Kettenführung aus dem Kurbelgehäuse.
Wenn das der Fall ist, kannst Du dich schonmal auf die Suche nach einem brauchbaren Kurbelgehäuse machen...neu heutzutage unbezahlbar. :roll:
Gerne verdreht sich auch das Duplexzahnrad auf der Kurbelwelle oder einzelne Zähne werden beschädigt.
Usw....usw...usw....
Am besten, Du demontierst die beschriebenen Teile (gibt's hier genügend Infos, wie das geht und was man braucht) und stellst so viel wie möglich aussagekräftige Fotos hier rein (also nix unscharfe Handy-Knipse), damit dir geholfen werden kann - oder auch nicht.
Vielleicht macht es Sinn, jemanden aus deiner Gegend dabei um Hilfe zu bitten, der sich damit auskennt bzw. die Chose schon mal gesehen hat.
Mach dir aber keine Hoffnungen, dass das billig wird.
Wenn's nur die Ausgleichskette ist, brauchst Du zumindest diese (rund 100 Euro) + vernünftigen Doo-Ersatz. Da bist Du mit Dichtungen usw. auch schnell 100.- Euro los, also schon mal 200 Euros.
Erfahrungsgemäß wird's aber dabei nicht bleiben.
Bei ebay sind derzeit ein paar 650er-Motoren drin.
Manche werden Schrott sein, beim einen oder anderen hätte ich Hoffnungen, dass die vielleicht noch was taugen könnten.
Sind aber alle nicht billig....
Jedenfalls solltest Du dich mit dem Gedanken anfreunden, den Motor komplett zu tauschen. Denn brauchbare 650er Rumpfmotoren sind genau so selten, wie brauchbare 650er Komplettmotoren.
Aber erst mal schauen, was jetzt tatsächlich defekt ist.
Vielleicht hast Du ja mehr Glück als so einige hier...:wink:
Verfasst: 17.08.2012, 08:37
von fam_ark
NA das sind doch blendende Aussichten, oder :D
Verfasst: 20.08.2012, 16:50
von lighthousemfg
Also das Polrad hab ich noch nicht runter,weil mir (noch) das Werkzeug fehlt. Aber man kann ja ein wenig dran vorbei linsen und soweit sieht es so aus, als wenn keine Kette hin ist. Muss also was anderes sein...
Sobald ich das Polrad runter habe, kann ich aber sicherere Infos geben
