Seite 1 von 3
fetteres Gemisch einstellen ... wie ?
Verfasst: 07.11.2012, 21:34
von toto810
Hallo Gemeinde,
wie und wo stelle ich am Vergaser der KLR 650 C das Gemisch fetter ein ?
Hat jemand evtl. ne Abbildung dazu, bzw. kann man das machen, ohne den Vergaser auszubauen ?
Schon mal danke vorab !
Grüße, Toto
Vergaser einstellen
Verfasst: 07.11.2012, 22:11
von Balu
Verfasst: 10.11.2012, 00:44
von Saarlänna
Hi
Das ist die Leerlaufgemischschraube, da kommste mit einem Winkelschraubendreher dran. Es gibt da eine Grundeinstellung, wie weit diese Schraube raus gedreht sein sollte, bei meiner ZRX sind das zB 2 1/4 Umdrehungen. Tatsächlich sind die awa nun 2 3/4 Umdrehungen raus gedreht. Die Veränderungen merkt man schon recht gut. Bei der KLR hab ich da am Vergaser awa noch nix gemacht, kommt awa nächsten Frühling mit Sicherheit dran.
Verfasst: 10.11.2012, 13:27
von M1030
bei meiner A kommt man nicht gut mit nem Winkelschraubendreher dran, daher hab ich mir einen passenden Bit gekürzt und damit man den besser drehen kann eine Art flache Rändelmutter unten angebracht, dann noch zwei Markierungen eingefeilt, eine dicke und eine etwas kleinere, damit kommt man jetzt echt gut an die Schraube und kann an den Markierungen gut ganze und halbe Umdrehungen ablesen.
Bei meiner A sagt das Handbuch 1 3/8 Umdrehungen raus, die meisten Schrauber sagen aber 2 Umdrehungen, manche reden sogar von 2 1/2 Umdrehungen.
Ich habe im Moment genau 2 U, aber denke das ist etwas viel.
Man muss halt in kleinen Schritten ausprobieren...
Verfasst: 10.11.2012, 14:36
von BrummBrumm
Hab da wieder ein Projekt angeleiert, was in die Richtung geht
Sowas da
Dauert aber noch was
Verfasst: 10.11.2012, 14:48
von M1030
...das wäre natürlich auch sehr praktisch... :zustimm:
Schraube
Verfasst: 10.11.2012, 17:45
von Balu
Achso, jetzt verstehe ich. Da wird die gesamte Schraube ersetzt, so daß man an der geriffelten Oberfläche einfach mit der Hand drehen könnte (und notfalls doch noch mit nem Schraubendreher).
Cool. Ich kenn mich bald nicht mehr aus, was alles an Zubehörteilen hier im Forum angeboten wird. Egal. Einfach weitermachen!
Klaus
welche Schraube is es denn nu??
Verfasst: 10.11.2012, 20:03
von toto810
Hallo Kollegen.
an welcher Schraube muß ich denn nu drehen ?? Hat da jemand ein Foto vom Vergaser im Original / am Mopped zur Verfügung, wo ich sehe , welche Screw ich drehen muß für die fettere Einstellung ? (Leerlauf)
Bin zwar nicht "blond", .... aber bzgl. Schraubereien wären ein paar Tipps ecdht angesagt.
Gruß Toto
Verfasst: 10.11.2012, 20:40
von Nordlicht
Verfasst: 10.11.2012, 22:33
von Saarlänna
@Nordlicht
Sag mal, auf dem letzten Bild von dir, sieht es so aus als ob du die Leerlaufgemischschraube durch eine neue mit Rändelmutter ersetzt hättest. Wenn ja, wo bekomme ich diese Schraube her ?
