Ausgleichskette
Verfasst: 08.12.2012, 14:27
von KLR600ANDY
bin gerade auf der Suche nach einer Alternative für die original Ausgleichskette, da diese ja sehr teuer ist! Auf den Kettengliedern ist was aufgedruckt: 06H bzw. H90 ! Darunter findet man jedoch nichts! Habe also mal die Kette ausgemessen und bin dann auf die Suche gegangen! Es gibt eine Kette, die sehr nah an die Maße ran kommt: 06B-1 (3/8" x 7/32") . Hat auch gerade Laschen! Weiß vllt. jemand was genauers über die Kette bzw. kann mir bestätigen, dass die von mir gefundene Kette funktioniert? Ist halt ein gewaltiger Preisunterschied: die von mir gefundene Kette kostet ca. 16€ für 5!!! Meter!
Gruß Andy
Verfasst: 08.12.2012, 16:30
von Chef
Von so einer Kette hatte der Frank mal berichtet (allerdings ohne gerade Laschen).
Ober er jemals eine gekauft bzw. verbaut hat, weiß ich aber nicht.
Er meinte damals, dass es von der Zugfestigkeit her wohl gehen würde.
Nachdem er mit der KLR durch ist, vermute ich aber, dass in die Richtung nix mehr passiert ist.
Wenn Du Endlosware kaufst, brauchst Du halt noch ein passendes Nietschloss. Und wenn die das nicht auch gleich liefern können, sieht's doof aus.
Ich vermute mal, dass die Ketten extra für Kawa hergestellt wurden und gerade deshalb auch so teuer sind.
Wenn die Maße nur "sehr nah" rankommen will ich keine.
Erst wenn die Maße 100%ig übereinstimmen, die Zugfestigkeit passt und auch die Längung hinkommt, nehm' ich auch ein paar Meter :wink:
Es nutzt ja nix ein paar Euros zu sparen, wenn dafür die Kette nach 10 tkm so lang ist wie eine Originalkette nach 100 tkm :?
Aber grundsätzlich ist das Thema schon interessant. :)
Nur wird hier vermutlich keiner Erfahrungswerte beisteuern können :nixweiss:
Verfasst: 08.12.2012, 17:43
von KLR600ANDY
Die gleichen Bedenken, die du hast habe ich auch! Eine Sonderanfertigung wird es bestimmt sein, da die Kette die gefärbten Laschen hat aber von den Maßen würde es mich wundern...warum sollte Kawa eine spezielle Kette nehmen wenn es auch mit einer Standardkette geht?! Ich werde noch weiter suchen und vllt mal ein Kettenhersteller anschreiben!
Gruß Andy
Ausgleichskette
Verfasst: 08.12.2012, 20:01
von Balu
Also ich denke mal auch, daß die Kette schon irgend einem Standard entspricht. Sonst müßten ja auch die Zahnräder eine Sonderanfertigung sein.
Ok, die Länge als Endloskette dürfte schon extra für Kawasaki hergestellt worden sein. Darum der Preis.
Klaus
Re: Ausgleichskette
Verfasst: 08.12.2012, 23:14
von KLR600
KLR600ANDY hat geschrieben: Es gibt eine Kette, die sehr nah an die Maße ran kommt: 06B-1 (3/8" x 7/32") . Hat auch gerade Laschen! Weiß vllt. jemand was genauers über die Kette bzw.
Zeig mal, Link!
Verfasst: 09.12.2012, 01:20
von KLR600ANDY
http://tsubaki.de/chain/bs-winner-stand ... ler-chain/
In der Tabelle bei: RF06B-1 schauen!
Gruß Andy
Verfasst: 09.12.2012, 01:38
von Nordlicht
Das Original schimpft sich BF06HX70L
