Bremsenumbau
Partyschlumpf90
Bremsenumbau
Beitrag von Partyschlumpf90 »
Wie es hier ja schon einige gemacht haben möchte ich gerne an meine 600er ne andere Bremse ranbauen. Ich habe noch eine Bremsanlage einer, dem Aussehen nach recht jungen C hier liegen. Was fehlt ist die Bremsscheibe. Ich müsste mal wissen welchen Bremsscheibendurchmesser und welche Stärke die originale C-Scheibe hat. Und dann müsste ich wiederum was finden was den passenden Durchmesser und Stärke hat und dazu noch auf die Aufnahme der 600er passt. Einen Bremssatteladapter würde ich mir dann selbst konstruieren und bauen.
Wenn mir einer helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Bremsenumbau
Beitrag von KLR650Tengai »
Partyschlumpf90 hat geschrieben:Wie es hier ja schon einige gemacht haben möchte ich gerne an meine 600er ne andere Bremse ranbauen. Ich habe noch eine Bremsanlage einer, dem Aussehen nach recht jungen C hier liegen. Was fehlt ist die Bremsscheibe. Ich müsste mal wissen welchen Bremsscheibendurchmesser und welche Stärke die originale C-Scheibe hat. Und dann müsste ich wiederum was finden was den passenden Durchmesser und Stärke hat und dazu noch auf die Aufnahme der 600er passt. Einen Bremssatteladapter würde ich mir dann selbst konstruieren und bauen.
Brake disc front information
Outer diameter: 280
Inner diameter: 130
Number of holes: 9
Hole diameter: 10,5
Pitch: 146
laut Moto Master müsste das die selbe Bremsscheibe sein wie an der Tengai :wink:
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Passt auch eine Scheibe der KLE 500?...Hat ja BrummBrumm erfolgreich angefummelt...
KLR650Tengai
Suntzun hat geschrieben:Passt auch eine Scheibe der KLE 500?...Hat ja BrummBrumm erfolgreich angefummelt...
Nein, die KLE hat ne 300er Scheibe
KLR650Tengai hat geschrieben:
Ich weiß. Aber trotzdem hat er mit Adapter so ne komplette Bremse dran...
Wenn allerdings nur ne Scheibe gebraucht wird...ok.
Partyschlumpf90
ja also ich wollte die C-Bremse eigentlich schon nehmen, die hab ich ja sowieso da. Passt denn eine C-Scheibe an eine 600er? Oder haben die auch die Bohrlöcher / Lochkreis oder sonstiges geändert?
KLR650Tengai
Partyschlumpf90 hat geschrieben:ja also ich wollte die C-Bremse eigentlich schon nehmen, die hab ich ja sowieso da. Passt denn eine C-Scheibe an eine 600er? Oder haben die auch die Bohrlöcher / Lochkreis oder sonstiges geändert?
Guck doch einfach mal bei denen durch:
www.moto-master.com
www.france-equipement.de
www.braking.de
Grünen Gruß
Denny
Beitrag von Denny »
Hallo Partyschlumpf90
Nimm ne Tengai Gabel (gleicher Durchmesser KLR600), ein Tengai Rad mit Tengai Scheibe und Tengai Bremssattel mit Hebelei und allem, Kürze das Tachoschneckengehäuse um rund 5mm. Baue alles in das original Lenk-T der 600er ein und du hast ne Doppelkolben-Anlage mit Originalteilen.
Habe ich an meiner dieses Jahr gemacht und Funktioniert ganz gut.
Gruss Denny
P.S.: Hier das Foto: http://p1.bikepics.com/2013/01/04/bikep ... 3-full.jpg
Partyschlumpf90
Also ich hab da jetz mal son bisschen das Netz durchstöbert.
Die 600er Scheibe müsste diese Abmaße haben:
Aussend. 250mm
Innend. 130mm
Stärke 4mm
Lochzahl 9
Lochdruchm 10.5mm
Lochkreisd. 146mm
Die der 650 C:
Aussend. 280mm
Innend. 130mm
Stärke 5mm
Lochzahl 9
Lochdurchm 10.5
Lochkreisd. 146
Das heißt ja die 650 C Scheibe passt an die 600er Nabe. Hat denn niemand ne gebrauchte/ alte 650 C scheibe rumliegen an der er mir mal die Maße nachmessen kann? Dann müsst ich nicht bestellen und wieder zurückschicken falls die dann doch nicht passt. Schonmal Dankschön
also eine bremsscheibe von der tengai passt an die 600er nabe, das weis ich. allerdings sind bei der 600er die befestigungsschrauben durchgesteckt mir mutter. bei der tengai ist das gewinde in der radnabe und daher ist dieser steg wesentlich dicker. ist die bremsscheibe der 650c nicht die gleiche wie bei der tengai? dann sollte das passen.
