Bei der Fahrt kommt plötzlich Benzin aus dem Vergaserauslauf
Verfasst: 12.02.2013, 17:33
von Simson Jan
Moin!
War gerade inner Sandkuhle als sie plötzlich anfing zustottern dann habe sie ausgemacht und auf den Vergaser geschaut welcher voll mit Benzin überlaufen war.
Habe vermutet das es aus der Be/Entlüftung und aus dem Überlauf kam..
was kann das sein?
Davor lief sie wie ne 1 ;)
Jetzt im Stand läuft sofort alles aus dem Überlauf wieder raus...
Habe den Vergaser schon ausgebaut, aber der Schwimmer Schließt astrein ;)
Wäre Super, wenn Ihr mir helfen könnt!
Danke schon mal und lieb Grüße!
Jan
Verfasst: 13.02.2013, 08:32
irgendwie ist dreck in das schimmerventil gekommen, oder der schwimmer an sich hat gehakt. manchmal hilft schon leichtes klopfen an die schwimmerkammer. oder einfach mal den benzinhahn schließen und den vergaser leerfahren dann wieder den benzihnhahn öffnen und gut is.
wenn solche maßnahmen nicht nützen musst du wohl mal nachsehen. kann dann ja nur am schwimmerventil liegen, oder dir ist die schwimmerkammer gerissen. kannst das ding ja mal mit sprit füllen un beobachten. sieh halt mal nach.
