Spritverlust aus Vergaser
Verfasst: 02.04.2013, 08:41
von schmidtchen
Hallo beisammen !!
Gester hab ich die "C" meiner Tochter startklar gemacht (die hat nun ein paar Wochen gestanden) und da läuft das Benzin urplötzlich aus dem Überlaufschlauch von der Schwimmwekammer. Die ganze Zeit über war der Benzinhahn geöffnet und solange die "C" in der Garage stand, war noch alles dicht. Rausgeholt aus der Garage, Motor kurz angeschmissen, wieder abgestellt und der Sprit läuft aus. Der Benzinhahn ist nun plötzlich undicht geworden und die Schwimmerventil dichtet wohl auch nicht mer ab. Ich habe jezt den Bezinschlauch abgeklemmt. Es kann ja eigentlich nix großes sein, war ja sekunden vorher noch alles dicht, aber kann man da was Tun ohne gleich den Benzinhahn und den Vergaser zelegen zu müssen ??
Grüße aus Südhessen !!
Pit
Verfasst: 02.04.2013, 09:36
von fam_ark
Bei den Sportenduros passiert das auch ab und an.
Meist hängt der Schwimmer, bzw. das Nadelventil.
Versuch mal die KLR auf die Seite zu legen mit Glück ist es danach behoben.
Oder du lässt mal die Schwimmerkammer manuell leerlaufen und klopfst dagegen.
Ansonsten hilft nur Ausbauen und Fehler beheben. Oft sitzt etwas Dreck im Nadelventil.
Gruß Jonas
Verfasst: 02.04.2013, 14:16
von Heizer
Hatte ich auch,
ohne Überlaufschlauch dran Sprit direkt auf Getriebe und so gelaufen
Vergaser gereinigt, alles i.O
Verfasst: 02.04.2013, 15:06
von Suntzun
Hatte meine nach der Entensache auch. Kammer leerlaufen lassen, und dann gegen den Vergaser klopfen - hat gereicht...toi, toi, toi....
Verfasst: 02.04.2013, 15:17
von schmidtchen
...ok ich probier dann mal...
Vielen Dank für die Tipps !!
Verfasst: 03.04.2013, 21:07
von schmidtchen
...bei mir auch, danke nochmal an alle !!!
Viele Grüße
Pit
Verfasst: 07.06.2013, 21:15
von B1LL1
Ich musste gestern Abend auch mit Schrecken feststellen, dass meine schöne A leichte Inkontinenz hat.
Wollte eigentlich nur nen Schluck Öl verabreichen. Naja. Auf jeden Fall stank alles nach Benzin und als ich sie so auf den Hof geschoben hatte, sah ich, dass aus dem Ablassnippel Benzin tropt. Aber auch nicht immer. Nur, wenn man die Maschine mal ein bisschen kippte.
Also Hahn zu, Lappen drunter und erst mal über Nacht reingestellt (die Schraube war gut fest
Dann eben wieder rausgeholt... Kommt nix mehr. Hmm. Mal kurz n Stück gefahren, weiterhin trocken.
Aber wie ich so neben meiner tuckernden KLR sitze, und den Gaser anstarre, sehe ich, dass dje Luftan der Spitze des Ablassnippels flimmert. Sah ein bisschen aus, wie ein auf den Kopf gedrehtes Feuerzeug. Nur ohne Feuer
Halt so ein flimmernder Gaskegel.
Ergo...doch nicht dicht. Aaalso Hahn zu, Maschine aus. Sprit abgelassen und die Schraube ganz ausgedreht. Nanu. Sieht kaputt aus. Aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass die nie ganz spitz gewesen ist. Sah doch nach Absicht aus. Mit nem Lappen ordentlich sauber gewischt und den etwas porösen O-Ring getauscht. Wieder rein...nicht zu fest. Zack bumm. Dicht
Wird aber jetzt beobachtet.
Schöne Grüße
Verfasst: 08.06.2013, 08:19
B1LL1 hat geschrieben:Zack bumm. Dicht
kenn ich so nur von wodka redbull und pils im schuss
das man die dämpfe sehen kann finde ich interessant, da werde ich mal drauf achten.
