Welche Hauptdüse ist optimal für die KLR 650 A ?
Verfasst: 25.04.2013, 02:42
von K-Power
Hallo an alle !
Mit welcher Hauptdüse läuft die A2 mit Original Vergaser am Besten ?
Gibt es da Erfahrungswerte ?
Danke !
K-Power
Verfasst: 25.04.2013, 11:51
von Nordlicht
142er Keihin, am besten geht sie mit der Düsennadel der KLX-R, sowie einem 2.8 bis 3.0mm Loch im Schieber.Siehe auch meine Signatur.
Aber, falls weiteres Interesse besteht, gibst es das ganz ausführlich hier:
http://www.klr650.net/forums/showthread.php?t=41112
Verfasst: 26.04.2013, 02:52
von K-Power
Hi Nordlicht,
du hast ja eine C von 2008. Gilt denn das auch für meine A2 ? Denn es liegen da ziemlich genau 20 Jahre dazwischen.
Bei dem Link von Dir zu klr650.net muss man sich ja extra anmelden.
Ist das eine 142er oder 142,5 Hauptdüse ?
Und welche Größe ist eigentlich original drin ?
Danke !
K-Power
Verfasst: 26.04.2013, 09:10
von Nordlicht
K-Power hat geschrieben:Hi Nordlicht,
Frevler, das ist eine E, keine C !
Ist quasi identisch.
Mach doch, kost ja nix, oder?
Ist das gleiche, die einen sagen so, die anderen so.
Je nach Modelljahr und Land unterschiedlich.
Von 145 bis 150 ist alles vorhanden, sind aber regelmäßig zu fett.
