schrauben zum befestigen des kurbelwellenlagers
Verfasst: 29.04.2013, 09:18
von samuraii
Hallo...ich hatte mir von meinem händler die drei senkkopfschrauben bestellt, die im kurbelgehäuse diese platte befestigen, die wiederum das kugellager der kurbelwelle im Gehäuse hält. Da ich nun schon drei Wochen auf diese schrauben warte, wollte ich gerne wissen wie speziell die Dinger sind...bekomme ich solche schrauben auch woanders her?
Gruss Lars
Verfasst: 29.04.2013, 09:37
von Chef
Du meinst die Kreuzschlitzsenkkopfschrauben von der Halteplatte des Lagerrings (KW linksseitig)?
Ich fand da nix spezielles dran.
Außer, dass die Dinger ziemlich weich sind, kannst Du da mit Sicherheit auch andere nehmen.
Wenn Du nix findest, meldest Du dich nochmal, dann versuche ich dir welche aus einem alten Block unfallfrei rauszuschrauben.
Aber wie gesagt, die Dinger sind recht weich und schnell vernudelt.
Keine Garantie für nix...
Verfasst: 29.04.2013, 10:02
von samuraii
Grüss dich chef! Genau diese meine ich. Hab die schrauben auch nicht "unfallfrei" herausbekommen. Sind mit loctite verklebt...Nicht mal mit Hitze war das zu bewältigen. Hole ich mir welche vom schraubenhändler.danke Dir
Verfasst: 29.04.2013, 10:13
von Chef
Joa, mit 'nem Schlagschrauber geht's einigermaßen...
Verfasst: 29.04.2013, 11:37
von samuraii
Die richtige Ausrüstung ist die halbe Miete
hab jetzt dummerweise keine Schraube zum vergleich.!a kannst du mir die Größe sagen und ob das ein Feingewinde ist?
Verfasst: 29.04.2013, 12:07
von Chef
Nö, glaub' net.
Müsste 'ne ganz popelige M6 sein.
Schau mal beim Holländer (
www.cmsnl.com), dann weißt Du's sicher.
Verfasst: 29.04.2013, 12:13
von Chef
Verfasst: 29.04.2013, 12:41
von samuraii
Fettes merci!
