klr 650 a wasser probleme
nabend jungs,
habe heute festgestellt das mein kühlwasser sich im oil befindet ... was ja nicht so toll ist :-( kopfdichtung??? oder kommen noch andere sachen in frage die mann vorher mal checken könnte ? kenne mich leider noch nicht so gut mit der klr aus :-( danke schon mal im vorraus.
lg specky
lg specky
rööööööööööhren muss das.... bis die Hirnströhme abreißen ;-)
KLR-650 A...
KLR-650 A...
Die Dichtung der Wasserpumpenwelle kann's noch sein.
Aber eigentlich müsste voher schon aus der Bypassbohrung Kühlwasser austreten...
Ich würd' mal 'ne neue Kopfdichtung verbauen.
Gibt noch 'n paar andere Möglichkeiten, die werden dir aber noch weniger gefallen.
- Marty
...wie hast Du das festgestellt?
Nur als Hinweis: Durch Kondenswasser oder/und in manchen (billigen) Ölen ist auch ein geringer Wasseranteil enthalten, der sich gerne z.B. am Öleinfülldeckel als braune Pampe ablagert...bevor Du etwas reparierst, was eigentlich ganz normal ist...
Gruß aus dem Albtal,
bei einem kühlwasserdefekt oberhalb brennraum würde es nebeln wie eine dampflock! das wasser läuft also direkt in den motor. da kommt nur die mechanische dichtung der wasserpumpe in frage. bei der gelegenheit unbedingt auch den kleinen o-ring im wasserpumpenrad wechseln.
dann wohl eher die kopfdichtung. ist doch kein problem und schnell gemacht. musst nur sauber arbeiten.
am besten kaufste dir die dichtung erst wenn du den kopf runter hast und der kopf wirklich schön plan ist. sonst brauchste keine neue kopfdichtung wenn die laufbuchse nicht wirklich bündig im zylinder sitzt. wird dann nie dicht.
