teilenummer 92005A
Verfasst: 14.05.2013, 08:08
von samuraii
GuMo, gestern habe ich den vergaser gereinigt...jetzt habe ich ein teil übrig, und weiß nicht wohin damit. Ich habe das ding in der teileliste vom Holländer gefunden. Weiß jemand wo das hingehört?
Verfasst: 14.05.2013, 08:11
von Doc
Das sieht aus wie eines der 2 schwarzen Kunststoff Winkelstücke auf der linken Seite des Vergasers.
Oberes ist für die Entlüftung -> Ein Schlauch sollte nach hinten gehen. Unteres für die Benzinzufuhr ->Der Schlauch vom Benzinhahn wird dort angeschlossen.
Daher die Teilenummer 92005A/B
Guckst Du: http://www.2wheelpros.com/oem-parts/kaw ... -part.html
Doc
Verfasst: 14.05.2013, 08:33
von samuraii
Die beiden habe ich wieder drangebaut, das Teil das ich meine, kommt woanders dran...ich hab gerade nur mein Handy zur Verfügung, werde nachher ein Bild hochladen
Verfasst: 14.05.2013, 08:34
von Doc
samuraii hat geschrieben:Die beiden habe ich wieder drangebaut, das Teil das ich meine, kommt woanders dran...ich hab gerade nur mein Handy zur Verfügung, werde nachher ein Bild hochladen
Dann hast Du die falsche Teilenummer gepostet.
Verfasst: 14.05.2013, 08:55
von samuraii
Ich habe hinter der teilenr. noch das A gesetzt. Die du meintest sind und A. Das Teil um das es geht ist ein T-Stück. Aber wie gesagt, Foto kommt.
Verfasst: 14.05.2013, 10:14
von Mud Flap
Du hast doch eine C:
Beim Vergaser ist das nur erwähnt, weil es da in der Nähe sitzt.
Ist das nicht das T-Stück der Vergaserheizung?
Das guck Dir mal den Kühlkrempel unter dem Plan "Radiator" an.
Verfasst: 14.05.2013, 22:23
von samuraii
Du sagst es:-) habe hier gerade ein Video gesehen." Vergaser, Choke Anschluss" darin zeigt einer den aus- und auseinanderbau, sowie den zusammen- und den Einbau des verhasste. Hier war unter anderem das t-stück gut zu erkennen.
