motor geht einfach aus
Verfasst: 20.06.2013, 04:34
von Dino
Hallo....nach jahre langer schrauberei,lief die klr 650
Einwandfrei..nu geht sie immer nach ca 15 sec einfach aus..wie beim not aus....sprit kommt....immer die gleiche zeit von 15 sec...jemand nen tipp?
Verfasst: 20.06.2013, 13:34
von teddybaer
Verstopfte Vergasernadel?
Verfasst: 20.06.2013, 14:04
von Chef
teddybaer hat geschrieben:Verstopfte Vergasernadel?
Verfasst: 20.06.2013, 15:48
von Dino
Bei verstopfter nadel,geht sie dann trotzdem so schnell aus,als ob ich den notaus betätige?müste sie nicht erst ruckeln und dann aus gehen?werde es trotzdem überprüfen......seit 2005 dran....soll auf weitere 5 tage nicht drauf ankommen...fast alle ersatzteile doppelt und dreifach...lach.....
Verfasst: 21.06.2013, 09:53
von teddybaer
Chef hat geschrieben:teddybaer hat geschrieben:Verstopfte Vergasernadel?
Eh...? Hab' ich was dummes geschrieben?
Verfasst: 21.06.2013, 17:57
von lowbudget
teddybaer hat geschrieben:Chef hat geschrieben:teddybaer hat geschrieben:Verstopfte Vergasernadel?
Geht so, die Nadel selbst kann halt nicht verstopfen. Aber man versteht was du meinst...
Verfasst: 22.06.2013, 09:44
von Rattfield
wird wohl was elektrisches sein. bei spritmangel geht die klr auch einfach irgendwann aus.
Verfasst: 22.06.2013, 10:36
von teddybaer
lowbudget hat geschrieben:
Naja, ich hatte mal so eine Art Sandkorn in der Schwimmerkammer. Das hat für Leistungseinbusen und Aussetzer gesorgt, weil es wohl irgendwo zeitweilig den Spritfluss unterbrochen hat. Und die engste Stelle ist doch die Nadel, oder...?
Aber egal, was ich sagen wollte: vielleicht kein Sprit weil Dreck im System.
Verfasst: 22.06.2013, 10:46
von Suntzun
Aber immer genau nach 15 sek.?...
Auf jeden Fall Benzinfilter einsetzten, wenn Tank nicht ganz sauber sein sollte...
Ansonsten....
![nix weiss :nixweiss:](./images/smilies/nixweiss.gif)
Verfasst: 22.06.2013, 23:43
von Dino
Jo....ca 10/15 sec....dann aus.nach komplett überholten motorblock lief sie ja schon...dann rest zusammen gebaut.wollte zum tüv......war dreck im tank und filter....überprüfe also nochmal den vergaser.vielleicht habe ich glück...werde weiter berichten.danke euch schonmal
