Tach zusammen! Habe gerade ein Video hochgeladen, damit ihr auch mal hört wie meine Maschine "nagelt". Soll das so sein?Iist das Geklacker evtl. vom Deko? Lager können es nicht sein, habe alle gecheckt bzw. getauscht.
Verfasst: 17.07.2013, 19:25
von Prototyp
Ich würde die Ventile mal einstellen
Verfasst: 17.07.2013, 19:40
von jo-sommer
Hm,
rechte Seite... Deko?
Schon mal angesehen?
Mal sehen was die Spezialisten sagen...
Gruss Jo
Verfasst: 18.07.2013, 10:22
von keks
hört sich sehr nach deko an.
kenne das klappern und hab es mit ner neuen feder abstellen können,
obwohl das teil trotzdem total ausgenudelt ist
Verfasst: 18.07.2013, 12:46
von samuraii
Ventile möchte ich ausschliessen, ich hatte den Motor komplett zerlegt. Ventile sind eingeschliffen und mit Shims so eingestellt wie es im WHB verlangt wird. An den Deko dachte ich auch schon, er hat zwar funktioniert, aber die spannkraft der Feder habe ich nicht gecheckt.
Verfasst: 18.07.2013, 21:30
von keks
es ist auch weniger die feder die das klapper verursacht als die nieten die das teil zusammenhalten.
ne neue feder kann zwar helfen, muss aber nicht
die sache ist halt: ne neue feder kostet 4€ - ne neue nockenwelle 400...von daher. probiers einfach mal
