Ölfilter, da fehlt doch was :/
Verfasst: 27.08.2013, 15:56
von BrummBrumm
Habe nun mal den Öli getauscht und war irgendwie der Meinung, dass da was fehlt :/ Habe das immer bei einem Kundendienst oder so mit machen lassen, daher habe ich auch nicht so Plan.
Habe also nur den Metallstift und den Öli selbst vorgefunden :/ Inwieweit ist denn dadurch die Funktion eingeschränkt, oder ist sie gleich ganz auf Null?
Dieter
Re: Ölfilter, da fehlt doch was :/
Verfasst: 27.08.2013, 16:39
BrummBrumm hat geschrieben:...Habe also nur den Metallstift und den Öli selbst vorgefunden ...
Was willst Du denn noch mehr vorfinden?
Ich nehme mal an, dass das, was Du als "Stift" bezeichnest, das Röhrchen ist. Und in dem Röhrchen ist ja die Feder und der Stift drin.
Auf der Explosionszeichnung sieht das nur nach "mehr" aus :wink:
Verfasst: 27.08.2013, 17:07
von BrummBrumm
Hmm müsste man die Feder denn nicht spüren, also wenn man den Filter mit Stift in das Gehäuse schiebt? Spürte da keinen Widerstand. Werde mir das nochmal anschauen :)
Ölfilter
Verfasst: 27.08.2013, 18:19
von Balu
Hallo, BrummBrumm
hab leider kein Foto, aber meiner Erinnerung nach paßt das schon so. Im Prinzip nimmst du den Deckel ab (O-Ring drin), holst den Ölfilter raus und darin steckt dieses Röhrchen. Also eigentlich nur zwei Teile.
Röhrchen in neuen Filter stecken und das Ganze zurück in den Motor. Deckel mit O-Ring drauf und fertig.
Klaus
Verfasst: 27.08.2013, 18:25
BrummBrumm hat geschrieben:Hmm müsste man die Feder denn nicht spüren, also wenn man den Filter mit Stift in das Gehäuse schiebt? Spürte da keinen Widerstand. Werde mir das nochmal anschauen :)
Nee, da spürt man keinen Widerstand bis zum vollständigen Aufsitzen.
Die Feder ist ja in voller Länge in dem Röhrchen. Die guckt da nicht raus.
Ich glaub' das passt schon so. :wink:
Verfasst: 27.08.2013, 18:36
von Mud Flap
Drücken kann man da nix von Außen.
Ich denke die Feder 92081 und der Zylinder 92136 stellen eine Art Drucksystem im Inneren des gelochten Rohres dar, das von Splint 92043 gehalten wird.
Der Filter selbst ist bei Kawi wohl ein Bausatz aus Gummi-Filter-Gummi.
Interessant finde ich aber die 92027 (Collar 13x20x9).
Weiß jetzt nicht, ob ich das je gesehen habe...
Verfasst: 28.08.2013, 07:53
passt so da ist sonst nix. die dichtungen hängen am ölfilter. ist wohl mal geändert worden.
