Seite 1 von 2
Passt die Schwinge...
Verfasst: 16.09.2013, 22:53
von Sumo-Daniel
Hi,
Auf die Gefahr hin, das ich eventuell einen alten Fred übersehen habe mach ich mal nen neuen.
Ich möchte die C ein bisschen abspecken. Der neue Auspuff wiegt schon gefühlte 7kg weniger. Nun kann ich eine Schwinge von einer A Bj.89 bekommen. Passt die ohne große Anpassungsarbeiten bei der C?
Bin über alle Antworten dankbar.
Verfasst: 16.09.2013, 23:04
von jo-sommer
Ich meine ja,
jweber hat wenn ich mich recht erinnere einfach ne A Schwinge in seine Zombie - C gesteckt...müsste also plug 'n play sein.
Gruss Jo
Verfasst: 17.09.2013, 00:01
von Nordlicht
Genau, Jörg war's.
http://klr650.de/viewtopic.php?t=6105&p ... c&start=19
Wenn du das Teil schon lose in der Hand hast, kannst du dir ja noch überlegen, ob du dir künftige Arbeit mit Schmiernippeln erleichterst.
http://www.watt-man.com/uploads/ZerkInstallation.pdf
Verfasst: 17.09.2013, 18:05
von j.weber
Moin Sumo-Daniel
Hier mal die Links :D http://klr650.de/viewtopic.php?t=6105&start=0
Umbau der A Schwinge ind die C, ist Plug and Play , sind dann ca. 3 Kg weniger.
Naja, und was die Schmiernippel angeht, machen wenn du die möglichkeiten hast. Hatt da mal ein Problem mit meiner A, habe da auch die Nippel nachgerüstet.
Link: http://klr650.de/viewtopic.php?t=5658
Verfasst: 17.09.2013, 18:41
von j.weber
ach ja, hab da noch as vergessen.
Wenn du schon dabei bist, dann schmeiß den Vergaser der C gleich weg, und bau einen von der A ein.
Glaube mir, dann geht mit deiner C so richtig die Lutzi ab :D
Verfasst: 17.09.2013, 22:10
von Sumo-Daniel
Ok, also das mit dem Vergaser hab ich mir auch schon überlegt. Allerdings wollt ich den Flachschieber nehmen. Aber wenn der von der A auch gut geht dann wäre das ne Idee.
Hat jemand noch zufällig einen rumliegen? Oder hat wer die Bezeichnung?
Verfasst: 18.09.2013, 15:00
von jo-sommer
Keihin CVK 40...
Du kannst auch die Anschlag Nasen aus dem Deckel deines Gasers rausdremeln....
Gruss Jo
Verfasst: 18.09.2013, 21:16
von Sumo-Daniel
Gibts da zufällig nen Fred, eventuell mit Bildern, falls das schon mal einer gemacht hat?
Verfasst: 19.09.2013, 07:00
von j.weber
Moin
Hier mal ein Foto von einem C Vergaserdeckel :Bild
Einfach die 4 Anschläger die da zu sehen sind mit dem Dremel oder so bearbeiten.
Verfasst: 19.09.2013, 08:38
von BrummBrumm
Oh, dachte immer, dass alle Vergaser der KLR´s gleich sind :eek:
Dieter
