Seite 1 von 3
Bremsscheibe hinten passt auf KLR 650 v. 5.1990 ?
Verfasst: 06.11.2013, 11:51
von frari66
Hallo Experten,
würde diese hintere Bremsscheibe hier auf meine KLR 650 A, Erstzulassung 1.5.1990 passen ->
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe ... 0951443859
Der Verkäufer meinte diese würde nur auf eine Tengai passen, im Angebot steht aber KLR 650 A ?? Oder sind die Scheiben gleich ?
Übrigens hat meine montierte Bremsscheibe 4,5 (!) mm Verschleissgrenze. Ist das überhaupt noch eine originale ?
Dem Bremsscheibenfred hier nach -> http://klr650.de/viewtopic.php?t=4706&s ... 9e7186e7a9
müsste es ja doch eine Tengai sein. Komisch, meine sieht auf jeden Fall nicht nach Tengai aus. Ich messe die Scheibe wohl besser mal ganz aus, scheint ein nicht ganz einfaches Problem zu sein ?
Vielen Dank für Antwort,
Frank
Verfasst: 06.11.2013, 17:42
von j.weber
Moin
Die hinteren Bremsscheiben der 650A/B/C sind alle gleich.
Nur die der 650D ist meines erachtens etwas größer.
Also sollte die aus dem Angebot passen.
Vielen Dank für die Info !
Verfasst: 07.11.2013, 11:00
von frari66
Habe noch ein Angebot mit Maßzeichnung gefunden ->
http://www.ebay.de/itm/1x-Bremsscheibe- ... 53ea8e6524
Innenkreis 140 mm
Lochkreis 160 mm
6 Löcher à 10,5 mm
Muss das mal messen gehen !
Viele Grüße,
Frank
Verfasst: 07.11.2013, 11:26
von Suntzun
Blöd nur, daß die Maße an einem Kettenrad dargestellt sind... 8) :gruebel: :lupe:
Unglaublich
Verfasst: 07.11.2013, 15:07
von frari66
Das stimmt tatsächlich, es ist ein Kettenrad.
Komisch :o
Ich habe bei mir mit einem Zollstock :D gemessen:
Innerer Durchmesser: ~115 mm
Lochkreis: ~140 mm
Scheibendurchmesser gesamt: 230 mm
Min.Th. (Min. Thickness) 4,5 mm
Also passt die Scheibe aus ebay lt. den Angaben am Kettenrad NICHT.
Muss also eine andere suchen.
Viele Grüße,
Frank
Lt. dem Fred, den ich weiter oben gefunden hatte . . .
Verfasst: 07.11.2013, 15:12
von frari66
. . . könnte es diese sein, die ich brauche:
http://www.ebay.de/itm/METALGEAR-BREMSS ... 3a68581d74
Aussendurchmesser 230 mm
Innendurchmesser 120 mm (muss nochmal genauer hinschauen)
Lochkreisdurchmesser 136 mm (könnte sein !)
Schraubenlochdurchmesser 10,5 (hoffe es passt, sind 6 !)
Minimale Stärke 4,5 mm (passt !)
Gehe also nochmal mit dem Messschieber zu meinem Baby :D
Viele Grüße,
Frank
Sogar im amazon gibts das ->
Verfasst: 07.11.2013, 15:25
von frari66
Hier aber nur 3 Montagelöcher anstatt 6. Hmmmm, seltsam, ich kapier langsam nix mehr bzgl. der ganzen Angebote für hintere Bremsscheiben an einer KLR 650 A :eek:
Gruß,
Frank
Verfasst: 07.11.2013, 16:18
von Chef
Das ist doch jetzt die gleiche Scheibe wie in deinem ersten Link zu ebay.
MD6082D!?
Ich würde mich von Beispielbildern nicht in die Irre führen lassen!
Wenn Du explizit vorher fragst, ob die bei deinem Modell passen, gehst Du doch kein Risiko ein.
Außerdem hat dir j.weber schon gesagt, dass die hinteren Bremsscheiben bei allen KLR 650-Modellen immer die gleichen sind (bis vielleicht das von ihm angesprochene D-Modell, das hier in Deutschland aber vermutlich eh' keiner fährt... :roll: )
Ob Du jetzt EBC-Bremsscheiben kaufen musst, steht auf einem anderen Blatt.
Von diesem Metal-Gear-Zeug gibt's wohl noch keine Erfahrungswerte... :roll:
Ob die Scheiben eine ABE sprich KBA-Zulassung haben, würde mich eher interessieren.
Wenn ich was von MX-Scheiben oder von MX-Bremsbelägen lese, kommt mir irgendwie immer der Gedanke, dass die keine KBA-Zulassung haben.
Ob das im Zweifel kriegsentscheidened ist, ist wiederum eine andere Sache.
Nach Spiegler- oder Lucas/TRW- Bremsscheiben hast Du geschaut?
Verfasst: 07.11.2013, 16:21
von j.weber
Moin
Hier mal ein paar Links, mit Passenden Bremsscheiben für deine KLR :D
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe ... 4d0e3e4593
http://www.motomike.eu/mike/category/10 ... icle/99762
Verfasst: 07.11.2013, 16:26
von Chef
j.weber hat geschrieben:Moin
Das ist aber alles so MX-Zeugs... :roll: ... ich weiß net recht...
Wenn Du etwas Geld ausgeben kannst/willst:
http://www.s394126219.e-shop.info/shop/ ... cheiben%26
Zumindest scheinen die MetalGear eine ABE zu haben:
http://www.metalgear-shop.de/kawasaki/6 ... /a-502634/
