Hilfe bei Preis und Kaufentscheidung
Verfasst: 02.11.2006, 07:50
von svenddorf
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und ruf einfach mal ein "hallo" in dei Runde:)
Ich bwürde mri gerne eine KLR zulegen und habe da evtl. auch was passendes gefunden.
Da ich aber nicht ganz so viel Ahnung habe was Preise etc. bei der KLR betrifft, wollte ich euch mal um einen Rat bitte.
Daten:
KLR 650 dunkelgrün (42PS)
EZ: 8(?)/99
TACHO: 7500Km
HU/AU: 04/08
Riss in der Tachoscheibe (Plexiglas)
auf den Fotos (habe vom Verkäufer hochauflösende geschickt bekommen) sieht sie eigentlich TOP aus... der Krümmer ist "verrostet" ansonsten kann man nichts erkennen... der Verkäufer sagt das er keine Zeit mehr hat sie zu fahren und er auch sonst immer nur recht wenig unterwegs war (evtl. mal am Wochenende) Sie stand immer in der Garage und wurde nicht im Gelände bewegt.
Woher könnte z.B. der Riss in der Tachoscheibe kommen ? (Sturz?)
Worauf muss ich achten wen ich sie mir am Samstag in echt anschauen werde ? und wieviel würdet Ihr dafür bezahlen ?
Danke schonmal für Eure Hilfe...
Sven
Verfasst: 03.11.2006, 19:27
von Steffen
Mit dem Preis orientierst du dich am besten im Internet. sollte er einen Sturz gehabt haben sieht man das den Plastikteilen normalerweiße an. Wenn viele Aufkleber drauf sind ist das Komisch. Den Riss kann ich dir leider auch nicht erklären. Wenn er nie im Gelände war schau dir die Hintere Schwinge an ich hab da ein paar Lackkratzer von Steinen drauf ( Ich war im Gelände und nach dem Waschen habe ich es bemerkt)
Verfasst: 04.11.2006, 00:51
Hallo!
Der Riss in der Tachoscheibe kann alle möglichen Ursachen haben:
- in der Garage was draufgefallen
- Spannungsriss wegen Vibrationen (klemmt da was?)
- zu schnell gewesen, Tacho überdreht - Scheibe gesprungen
...einfach mal den Verkäufer fragen
Die Auspuffanlagen rosten schon im Laden, das ist bei der KLR nix neues und zudem eher ein optisches Problem.
Das kann man locker sehr günstig selber lackieren - ist keine Hexerei.
Der Straßenpreis dürfte so zwischen 1.600,00 und 2.600,00 Euros liegen - je nach Gesamtzustand und Zustand der Verschleißteile (gibt's Zubehör?).
Ferndiagnosen sind immer schwierig, ohne das Teil gesehen zu haben.
Ich sehe hier die wenigen km im Vordergund (wenn die echt sind).
Dafür würde ich persönlich auch ein paar Hunderter draufzahlen - vorausgesetzt der Rest stimmt.
Was hat sich der Verkäufer denn vorgestellt?
Juhuu
Verfasst: 04.11.2006, 21:12
von svenddorf
erstmal danke für die Hilfe... habe Sie mir heute angeschaut und gekauft (2100€)!
Alle Angaben sind korrekt steht auch so in den Papieren... allerding den Riss in der Tachoscheibe dazu wusste er nichts er denk da ist was draufgefallen in der Garage...
Ein Problem hat das Teil allerdings...
vielleicht könnt Ihr mir dabei nochmal helfen.
Das Rücklicht funktioniert nicht... also beide Birnen sind ok und Leuchten auch wenn mann die Bremse(n) betätigt... leider leuchtet nur keine wenn man das Licht an macht ?!
Irgendwelche Ideen oder auch schonmal das gleiche Problem gehabt ??
Danke schonmal ...
Verfasst: 05.11.2006, 16:07
von Steffen
Dass muss man warscheinlich rausmessen. Es gibt meines wissens dafür keine eigene Sicherung. Betätige die Schalter und hore ob sie Klackern. sonst musst du doch ein Messgerät mitnehmen und anfangen zu suchen.
Re: Juhuu
Verfasst: 05.11.2006, 19:15
von Matthes
svenddorf hat geschrieben:Das Rücklicht funktioniert nicht... also beide Birnen sind ok und Leuchten auch wenn mann die Bremse(n) betätigt... leider leuchtet nur keine wenn man das Licht an macht ?!
Also wenn man das Licht einschaltet, dann gehen die Bremslichter nicht mehr? Oder geht dann gar kein Licht?
Und wenn das Licht ausgeschaltet ist? Dann funktioniert das Bremslicht?
So korrekt zusammengefasst ?
Verfasst: 06.11.2006, 07:11
von svenddorf
@Matthes
neee grundsätzlich funktioniert das Bremslicht !! nur das Rücklicht hat bei eingeschaltetem Licht nicht funzt..
@all
Problem gelöst... lag an der Zuleitung für die Rückleuchte ...
Jetzt funzt alles wieder bin gestern mal 1 1/2 Stunden gefahren
Sehr cool macht voll Spass mit der KLR
endlich habe ich auch eine *freu*
Danke nochmal für Eure Hilfe
