Flachschieber
Verfasst: 08.01.2014, 21:23
von Jack_d_Black
Hat jemand Erfahrung damit?
Welchen kann man auf ne C draufhauen?
Verfasst: 08.01.2014, 22:59
von lange-koeln
Ich vermute mal, dass das ähnlich aussieht wie bei der KLX: Mikuni TM 40, 41 oder 42 müssten gehen. Keihin FCR entsprechend auch. Bei der KLX ist teilweise der Tank etwas im Weg. Man kann aber wohl den Gaser ein kleines Stück drehen oder mit dem Hammer Platz im Tankbereich schaffen.
Verfasst: 09.01.2014, 14:25
von P-Freak
Tm 40 ist der mit dem kleinsten Aufwand zu verbauen.
Verfasst: 09.01.2014, 19:21
von Jack_d_Black
was kann man damit rausholen? lohnt sich die inverstition?
Verfasst: 09.01.2014, 19:38
von Nordlicht
Gemäß David sind das 5 bis 6 PS mehr für knapp €500 plus Rennauspuff, incl. Prüfstandläufe.
http://www.klr650.net/forums/showthread.php?t=4741
Verfasst: 09.01.2014, 20:11
von KLR600ANDY
Die 5-6 PS mehr haben aber nix mit dem TM-40 zutun. Das ein Flachschieber mehr Leistung bringt ist ein Irrglaube. Man hat nur das Gefühl von mehr Leistung, da der Flachschieber direkter und spontaner anspricht. Mehr Leistung generierst du nur mit einem im Querschnitt größeren Venturi bzw. Einlass...also mit nem TM-42 zum Beispiel...ist ja auch irgendwie logisch...
Gruß Andy
Verfasst: 10.01.2014, 10:34
von lange-koeln
Bei meiner KLX kam das Ding zusammen mit nem größeren Kolben und ner kompletten Überholung rein. Daher kann ich nicht sagen was auf was zurückzuführen ist und ich weiß auch nicht was es an PS bringt. Aber das Ding läuft damit einfach um Längen geiler vor allem im mittleren Drehzahlbereich. Ich meine ein sehr lohnende Investition.
