Seite 1 von 3
Thermostat defekt?
Verfasst: 16.02.2014, 17:42
von CarstenOliver
Hallo Zusammen,
habe mir letztes Jahr eine KL 600A zugelegt. Habe das Problem, dass der Kühlerlüfter nicht mehr anläuft und der Kühler anfängt zu kochen.
Wenn ich den Lüfter mit 12V brücke läuft er, daher schließe ich den Lüfter und das Relais aus.
Habe das Thermostat bereits ausgebaut, ein Messgerät rangehängt und das Thermostat im Kochtopf erhitzt.
Thermostat schaltet ca. 30Sek. nachdem das Wasser bereits kocht.
Hat jemand mit dem Thermostat bereits Erfahrung gemacht.
Gibt es das Teil irgendwo noch zu beschaffen?
Danke für Feedback.
Carsten
Verfasst: 17.02.2014, 08:41
wenn der kühler anfängt zu kochen liegts wohl eher nicht am thermostaten. ich würde erstmal checken ob die pumpe fördert.
Verfasst: 17.02.2014, 12:27
von lange-koeln
Probier doch mal ohne Thermostat.
ööööö?
Verfasst: 17.02.2014, 12:34
von ChrisB.
Rattfield hat geschrieben:wenn der kühler anfängt zu kochen liegts wohl eher nicht am thermostaten. ich würde erstmal checken ob die pumpe fördert.
Wieso das? Er hat doch geschrieben, dass er das Thermostat getestet hat und es erst aufgeht, nachdem das Wasser bereits kocht. Klarer Fall also, Thermostat hinüber. Ein Thermostat muss in der Regel so bei (+-) 85 - 90 °C aufgehen. Ich brauche auch ein neues, bei ZTK Schneverdingen kann ich eins bestellen für satte 35 - 40 Euro
Ob es das irgendwo billiger gibt interessiert mich auch
Sag Bescheid wenn du was findest
Verfasst: 17.02.2014, 13:19
von CarstenOliver
Ohne Thermostat? Also den Lüfter durchlaufen lassen? Dann wird die Karre nicht mehr warm!
Werde mal in Schneverdingen anfragen, falls ich was günstigeres auftreibe, gebe ich Bescheid.
Danke
Verfasst: 17.02.2014, 14:25
von Mud Flap
Ich glaub hier geht gerade etwas durch einander:
Das Ding für den Lüfter ist der Temperaturfühler im Kühler und soll laut WHB
bei 94-100°C seinen Innenwiderstand von unendlich auf 0,5 Ohm ändern.
Abfallend soll es ab 91°C wieder den Widerstand hochfahren.
Bei den Außentemperaturen hab ich es noch nicht geschafft den Lüfter zu hören, geschweige denn in den roten Bereich zu kommen...
Der Thermostat ist mechanisch und sitzt unter dem Winkel links oben am Motor. Das Ding soll bei 69,5-74,5°C mechanisch aufmachen und den vollen Kühlfluß freigeben. Wird genauso wie oben getestet.
Und das war wohl hier gemeint mal rauszulassen. Erwartetes Ergenis:
Verlängerte Warmfahrzeit.
Möglicherweise klemmt das und läßt das Kühlwasser nicht ausreichend durch.
Rattfields Einwand ist logischerweise aber auch möglich.
Verfasst: 17.02.2014, 15:19
von ChrisB.
Verfasst: 17.02.2014, 22:26
von CarstenOliver
Danke für den Tipp, dann habe ich den Fühler aus dem kühler getestet. Würde mit den Temperaturen und den Ohmwerten passen. Guck mir morgen mal das Thermostat an.
Danke
Verfasst: 17.02.2014, 23:14
von lange-koeln
Genau, Thermostat und Lüfterschalter sind unterschiedlich. Auch hier wieder die Vermutung, dass das ähnlich ist wie bei der KLX.
Wenn das Thermostat nicht öffnet, kann der Kühler machen was er will, das Ding wird zu heiss. Ich war ne ganze Weile ohne Thermostat unterwegs. Klar dauert die Warmlaufphase länger - das scheint mir aber eher ein theoretischer Unterschied zu sein. Ich fahr die ersten 5-10 km sowieso sachte.
Der Lüfter meiner KLX läuft nur in seltenen Extremfällen, also im Sommer im Stau oder im tiefen Sand oder wenn ich ewig lange im 1. oder 2. Gang offroad unterwegs bin. Wie sieht das bei den KLRs aus?
Die Pumpe geht glaub ich eher selten mal kaputt. wenn ohne Thermostat alles funktioniert, weißt Du woran es liegt. Wenn es nicht das Thermostat ist, genug Wasser drin ist und drin bleibt, fängt die Sucherei an - viel Spass!
Verfasst: 18.02.2014, 08:51
von CarstenOliver
Vielen Dank für die Auskunft,
werde das Thermostat mal ausbauen.
Probleme gab es eigentlich nur im Stadtverkehr im Stand, dass der Kühler plötzlich überkocht. Wie gesagt glaube ich mittlerweile auch nicht mehr, dass der Fühler einen Fehler hat.
Danke für die Tipps
