Seite 1 von 4
weiches Federbein
Verfasst: 03.03.2014, 09:44
von muskelschmied
.. das Federbein des Föniginnengeritt (30.000km)
.. das Federbein ist sehr weich, hab die Vorspannung schon auf Stufe 5 und auf unebener Straße immer noch wippend (Fönigin wiegt 59kg !) und unangenehm zu fahren, auch in Kurven :oops:
.. laut Rep-Buch kann man auch die Dämmpfung verstellen, aber ich finde da am Federbein nicht einstellbares :roll:
.. würde das überhaupt was bringen :roll:
.. ich weiß, "kauf dir 'n Wilbers", aber 314,- hat meine Fönig zur Zeit nicht über :?
.. gibt es "billigere" Alternativprodukte :?:
.. promotor baut wohl nur Federn für Holme oder :?: [/img]
Verfasst: 03.03.2014, 10:52
von Suntzun
Beim original Federbein ist oben ne Schraube und unten unter einem Plastikdchutz eine Rändelschraube...mehr kann man nicht wollen. Hab gestern einen Videolink bei 600 Fred eingestellt dort ist alles zur Wartung Federbein zu sehen. ..
Verfasst: 03.03.2014, 11:13
von Doc
Alternativ:
WP Federbein einer LC4
Gibt es für ca. 75,- € in der Bucht oder bei mir.
Sind mit leichter Modifikation relativ schnell eingebaut. Hab das bei 2 von meinen KLRs gemacht. Und Suntzun hat auch so ein WP Federbein.
Ist halt kein PlugPlay, aber um Welten besser als das Alte. Ein original KaWa Federbein möchtest und kannst Du nicht bezahlen. Und wenn Dir 314,-€ für ein Standard Wilbers derzeit zu viel sind bleiben nicht viele Alternativen.
Doc
Verfasst: 03.03.2014, 11:44
von Suntzun
:flehan: :flehan: Danke nochmal an Doc....
Verfasst: 03.03.2014, 12:45
von muskelschmied
Doc hat geschrieben:Alternativ:
Doc
.. Super Doc,
wenn du meinst dass das eine vertretbare Alternative ist, würde ich es so machen und dir eins abkaufen.
Müßtest mir nur genau erklären was modifiziert werden muß, damit ich weiß ob ich mir das zutraue :roll:
Verfasst: 03.03.2014, 13:55
von wurzel
Servus Doc,
hast Du mehr solcher Federbeine? Und passen die auch auf die C? Was muß genau beim Einbau angepasst werden?
VG
wurzel
Verfasst: 03.03.2014, 21:32
von Doc
Ich hab noch genau 1 WP Federbein.
Die untere Bohrung am Federbein muss auf 15 mm aufgebohrt werden, die obere auf 12 mm
Das könnte ich auch noch machen.
Das obere Lager am Federbein ist etwas zu dick und muss ein wenig dünner geflext werden um in die obere Aufnahme am Rahmen zu passen.
Die am oberen Rahmen angeschweisste Mutter muss entfernt werden. Das LC4 Federbein besitzt einen Ausgleichsbehälter und die Schraube muss nun einfach von der anderen Seite eingesteckt werden.
Das war's auch schon.
Doc
PS: Ob das in die C passt weiß ich nicht.
Verfasst: 04.03.2014, 08:08
von wurzel
Die Änderungen wären ja nicht so groß. Allerdings wenns nicht reinpasst in die C???
VG
wurzel
Verfasst: 04.03.2014, 09:51
von muskelschmied
Danke dir Doc :flehan:
hab dir 'ne PN geschickt
:snoopy:
Verfasst: 04.03.2014, 10:23
von Chef
Und warum soll das nicht passen?
Ist ja nicht so, dass das nicht schon ein paar Leute probiert und ausführlich darüber berichtet hätten. :roll:
Ok, ist ein paar Jahre her, aber so eine Suchfunktion ist schon was praktisches....
z.B. hier:
http://klr.q2g.de/viewtopic.php?t=222&s ... highlight=
oder hier
http://klr.q2g.de/viewtopic.php?t=1024& ... highlight=
