Seite 1 von 2
Welche Bremsbeläge hinten ?
Verfasst: 09.03.2014, 19:04
von muskelschmied
.. die hinteren Beläge vom Föniginnengeritt quietschen wieder und die Bremsleistung ist sehr dürftig.
.. das Abschleifen hat nicht lange was gebracht
.. also neue druff , sagt die Fönigin :grinsevil:
.. Sinter , Organisch ..
.. von Lucas , EBC oder Metal Gear ...
.. Erfahrung eurerseits vorhanden
.. :argue:
Verfasst: 09.03.2014, 19:13
von P-Freak
lucas Sinther!!
Sind super
Verfasst: 09.03.2014, 19:15
von BrummBrumm
Habe die Sinter (vorne KLR 600) drin von Ebc (Goldstuff) und die nehmen da recht wenig Rücksicht auf die Scheibe
Bremsen aber wie Hölle.
Da es für hinten ja eh nicht so sehr drauf ankommt und man da sowieso gleich am blockieren ist, würde ich da zu organischen, bei EBC nennen die sich dann Blackstuff raten. Oder eben auch andere Hersteller.
Verfasst: 09.03.2014, 21:40
von Zippy the pinhead
Was hat denn die Scheibe noch an Reserve?
Die hat ja leider nur 0,5mm von neu bis TüV.
Da lohnt es sich evtl gleich beides zu tauschen.
Man soll ja eigentlich nicht alt und neu mischen.
Also meine hat jetzt vorne 0,1 und hinten 0,0xxx vor AUS, und ich muß noch im März zum TüV.
Also bei mir gibts gleich neue Scheiben und Beläge, vorn und hinten.
Verfasst: 09.03.2014, 22:23
von BrummBrumm
Muss leider noch mit Trommelbremse hinten vorlieb nehmen
Doch beim Bremsen beim Moped, ist das eh nicht so tragisch. Denn beim Moped ist die vordere Bremse das entscheidende Kriterium
Ohne jetzt mit ABS und anderen Hightech Kram bei anderen Motorrändern daher zu kommen, so würde ich sagen, dass ich wohl so mit 80 zu 20 bremse, also 80% mit der vorderen Bremse und eben der Rest mit hinten.
Da ich ja durch den Umbau bei der 600er eine größere Scheibe und Doppelkolben Bremse dran hab, werde ich beim nächsten Tausch mal Organische, oder so Misch Beläge, also eine Mischung aus Sinter und organischem Material versuchen. Bei EBC nennt sich das Semi Sinter.
Dieter
Verfasst: 10.03.2014, 07:57
von K-Power
Hab bei meiner A hinten EBC organische Blackstuff und vorne EBC Semi-Sinter (FA130V). Beide mit KBA-Nummer. Die Voll-Sinter von EBC habe keine Zulassung (ohne KBA-Nr.).
K-Power
Verfasst: 10.03.2014, 12:32
von BrummBrumm
Also für meine Bremse stehen die so drin und auch nichts dabei, also bei ebc, dass die nur für Wettbewerb o.ä. wären. Irgendwann muss man hier in D wohl auch noch die Luft in den Reifen zulassen, dass es ja wohl Luft auf D ist. Dann hat man 2 Delikte begangen. Die Zulassungsgeschichte und Schmuggel...
Ach, wie sind die Semi Dinger denn so?
Verfasst: 10.03.2014, 17:17
von j.weber
Moin
Fahre bei beiden die EBC Standart. Bin sehr zu Frieden.
Re: Welche Bremsbeläge hinten ?
Verfasst: 12.03.2014, 22:05
von KLR650Tengai
muskelschmied hat geschrieben:.. die hinteren Beläge vom Föniginnengeritt quietschen wieder und die Bremsleistung ist sehr dürftig.
.. :argue:
Sinter von .... grad egal.
Denn organische auf Stahlscheibe Quitschen immer egal ob das ne KLR oder eine .......... ist!!
Organische Beläge auf Guss bzw. Grauguss- Scheiben funktionieren gut!!!
Grünen Gruß
Verfasst: 13.03.2014, 10:29
KLR650Tengai hat geschrieben:...Denn organische auf Stahlscheibe Quitschen immer egal ob das ne KLR oder eine .......... ist!!.....
Auch wenn ich deine Fachkompetenz bei dem Thema nich in Frage stellen will, kann ich das so nicht bestätigen.
Ich hab' an der KLR schon alle möglichen Bremsbeläge durch und gequietscht hat nur mal ein Belag.
Ist schon ewig her, ich weiß nicht mal mehr welche das waren.
Vermute aber, das waren die billigen organischen vom HG damals...
