Ü-Ei
Verfasst: 25.03.2014, 17:10
Hallo Gemeinde
Ich habe mir ein Ü-Ei geholt.
Einen 650er Motor mit unbekannter Laufleistung.
Soll ganz gut Öl verbraucht haben.
Ein Paar Überraschungen habe ich schon gefunden.
Die Feder des KACR war ausgehangen und hängt im KACR eingeklemmt:
Bei der Kupplung ist eine der Schrauebn abgerissen, Kopf der Schraube und Feder waren nicht vorhanden, also einem der Vorbesitzer bekannt gewesen.
Das Ölsieb voll mit Spänen und Dichtmittel usw..
Ventilspiel war bei drei Ventilen an der Unteren Grenze und bei einem unter der Toleranz.
Es ist ein original KAWA DOO verbaut, jedoch in einem guten Zutand, hätte ich nicht erwartet. Feder ist auch noch da.
Die Gewinde im Zylinderkopf sind auch noch top.
mal sehen, was mich sonst so erwartet.
nächstes we werde ich weiter sehen.
