Steuerkettenspannder
Verfasst: 01.04.2014, 10:43
von biest66
beim Steuerkettenspanner von ner 250er sind ja zwei Schrauben um den Spanner am Motor zu Befestigen die dritte Schraube in der Mitte ,ist die nur zum Abdichten der Einstellschraube dahinter oder bewirkt die sonst noch was?
Verfasst: 01.04.2014, 16:32
von Martin16
Mit der Schraube in der Mitte drehst Du den Spanner zurück. Das mußt Du machen wenn Du ihn wieder einsetzen willst. Wenn Du ihn eingesetzt hast die Schraube dann wieder los lassen und der Spanner fährt dann wieder aus. Ist eine ziemliche frimelei - am besten zu zweit machen.
Grüße,
PS Wenn Du den Spanner mit dem Schraubendreher zurückdrehst sanften Druck auf den Spanner ausüben - dann geht er leichter zurück
Verfasst: 02.04.2014, 07:44
ist schon so wie du sagst. die ist nur zum abdichten der dahinterliegeneden spannschraube. sieht man auch am o-ring. leider ist das gewinde nicht sehr haltbar.
Verfasst: 02.04.2014, 08:33
von biest66
Danke dann weiß ich bescheid
