KLR650A springt kalt schlecht an
Verfasst: 03.05.2014, 20:50
Moin,
habe in letzter Zeit Probleme mit dem Anspringverhalten meiner 650A.
Normalerweise dreht der Anlasser ein zwei Touren und dann läuft sie auf Choke. Ich konnte dann auch schon Gas geben.
Habe dann den Vergaser entdrosselt und den KLX Nadelsatz verbaut. Vergaser zweimal Ultraschall gereinigt.
Danach sprang sie genauso super an, allerdings kam Unrundes Laufverhalten dazu während der Choke gezogen war.
Und seit ein paar Wochen geht sie mehrmals aus im Choke, und wenn sie an bleibt kann man auch kein Gas geben, würde sofort ausgehen. Braucht dann eine gewisse Zeit bis ich den Choke raus nehmen kann, dann läuft sie gut.
Warm läuft die Kiste 1A
Was ist da los ?
Wie gesagt, Vergaser ist zweimal Ultraschall gereinigt und Tip Top sauber.
Gruß Pascal
Was ist da los ?
Gruß Pascal
