Seite 1 von 5
KLX-Nadel in C
Verfasst: 07.05.2014, 17:40
von Heizer
So, erst mal Dank an Nordlicht ist alles da.
Bei welcher Rille soll ich die einhängen?
@j.weber du hast ne KLX-Nadel in der C, bitte um Tipps.
@ Nordlicht: Die lange Schraube ist sicherlich die CO Schraube und die kleinen Edelstahlschrauben sicherlich als neue Gehäusedeckelschrauben gedacht. Was sind das für klein goldenen Schrauben im Paket?
Re: KLX-Nadel in C
Verfasst: 07.05.2014, 17:53
von Nordlicht
Heizer hat geschrieben:Bei welcher Rille soll ich die einhängen?
Ist in der zweiten Nut. Habe ich schon für dich erledigt.Die Messing-Unterlegscheibe kommt OBEN auf die Nadel.
Den weißen Federhalter so einwerfen, daß das Loch nicht von einem Beinchen verdeckt wird.
Richtig. Feder drauf, Unterlegscheibe drauf.O-Ring drauf.
Vorsichtig bis zum Anschlag reindrehen, dann 2.25-2.5 Umdrehungen raus.
Deckel und Schwimmerkammer.
Das sind die zwei Hauptdüsen.Nimm erstmal die 142er (Lupe).
Verfasst: 07.05.2014, 19:03
von Heizer
@ Nordlicht
Danke
Na dass mußte nochmal darstellen
Verfasst: 07.05.2014, 19:19
von Heizer
Noch ne Frage merkt Man(n) das auch mit der Nadel beim fahren
von j.weber
Moin Heizer
Besorg dir noch nen A, oder Tengai Schieber.
Dann geht deine C wie die Hölle
Habe meinen Gaser der C auch so umgebaut.
Verfasst: 07.05.2014, 19:20
von Heizer
Wer het nen A oder Tengai Schieber übrig
Verfasst: 07.05.2014, 19:35
von P-Freak
wie Hölle ist eine Übertreibung.. da du auch noch einen anderen Auspuff brauchst..
Auch einen Umbau auf Mikuni bringt was aber "wie die Hölle" ist was anderes.. Meine persönliche Erfahrung
Verfasst: 07.05.2014, 19:54
von Heizer
Habe einen Marving
Verfasst: 08.05.2014, 14:07
von SFA-KLR
Verfasst: 08.05.2014, 18:54
von Heizer
na dann werde ich mal schrauben wenn Zeit
Habe wieder Baustelle zu Hause :evil:
142er Düse- was ist Original drin
