14er Ritzel
Verfasst: 13.05.2014, 16:48
von klr650machina
Servus, sagt mal diese Platte mit der ich das Ritzel festschraube.. die so verdreht wird in der Nut.. wie heißt das Ding und wo krieg ich das ? Oder muss ich mir das Teil was ich hab auf die im 14er Ritzel angelegten Bohrungen anpassen?
Verfasst: 13.05.2014, 17:08
von Mud Flap
Du hast doch eine C, die hat doch die Zentralmutter.
Beiden Bohrungen/Gewinde brauchen nur KLR´s mit Auslasswellen des A 1/2/B1 und geändert B2/3 Modells.
Verfasst: 13.05.2014, 17:40
von j.weber
Moin
Da giebt es unterschiede bei den C Modellen.
Meine C (Bj 98) hat diese große Mutter.
Die C von W.W. (Bj 97) hat aber diese Platte wie bei der Tengai.
Konnte es auch nicht glauben, habe es aber sellber gesehen :eek: .
Vieleicht haben die bei den frühen C`s ja noch Tengai Motoren verbaut.
Währe ja mal was für ne Umfrage an die C Fahrer, wie ist euer Ritzel befestigt :D
Verfasst: 13.05.2014, 17:47
von ritzel_
ich habe dieses Blech bei der Kawasaki Theo Bürger GmbH in Saarbrücken bezogen, absolut unkomplizierter Versand und netter Kontakt, er hats noch am gleichen Tag auf Rechnung losgeschickt.
Kannst da ja mal Anrufen, unter 0681/79437
Teilenummer ist die 132701060, ist bei der 600 und 650 soweit ich weiß identisch.
Mit dem Händler hab ich auch nichts zu tun oder so, war halt nur mit dem Service hochzufrieden weshalb ich den hier so nenne. Hoffe das ist kein Problem.
Edit: Oder passt das originale Blech nicht mehr? Sind die Bohrungen beim 14er enger zusammen als bei den größeren? Komm ich jetzt erst drauf.
Verfasst: 13.05.2014, 17:56
von j.weber
Moin
Das Blech solltest du bei jedem Kawa Dealer bekommen, dass ist bestimmt auch bei anderen Kawa`s verbaut.
Kawa Teile-Nummer (13169-1658 )
Beim Holländer kostet das Teil 4 Euronen ( http://www.cmsnl.com/kawasaki-1988-a2-k ... 3JAJFeufTo )
Verfasst: 13.05.2014, 18:39
von Mud Flap
Und warum ist das eine andere Platte?
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1990-b2-k ... 131831525/
Messe doch einmal den Abstand der Schraublöcher im Ritzel.
Das wurde in der Tengaizeit einmal dran rumgeändert...
Hier mal die Ritzeldarstellungen:
Ritzel der A: http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/5589
Lochabstand 42mm
Ritzel der B2...: http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/5591
Lochabstand 38mm
Verfasst: 13.05.2014, 20:06
von klr650machina
Vielen Dank für eure Hilfe
habe bereits eine andere Lösung, wollte unbedingt das 14er ausprobieren, habe einfach die Löcher jeweils 2 mm nach innen gefeilt, schon konnte man die Schrauben ganz normal reindrehen,passt super ,die Löcher werden auch noch ganz abgedeckt :D
Verfasst: 14.05.2014, 03:23
von Mud Flap
Also ein Ritzel für die A an B2-Early C-Welle.
Mess mal die Dicke. Die A Ritzel sind dünner (8,5mm zu 12,8mm)
Nicht dass sich das zusätzliche Spiel auf Dauerso ein bischen an der Welle nagt.
War dem nicht so?
