Einige Fragen zu meiner KLR
Verfasst: 28.11.2014, 17:47
heute war es soweit ich habe angefangen die Sau nackisch zu machen
Der erste Eindruck ist ganz OK. Keine Schraube war vermakt. Der Motorschutz war nur mit zwei Schrauben befestigt, mal sehen ob da was ausgebrochen ist oder nur die Gummihalterung fehlt.
Scheinbar wurde da noch nicht viel rum geschraubt, sah alles ziemlich Original aus. Lediglich die letzten Ölwechsel hat wohl ein Amateur gemacht. Insgesamt 3 U-Scheiben waren verbaut.?
Aber ein paar fragen haben sich doch ergeben:
Die Gaszüge sind etwas seltsam verbaut. Ist das so Original?
Auf der Batterie lag der Sicherungskasten. Normal müßte der doch irgendwo festgemacht sein, oder?
Der Halter des Ausrückhebels scheint mir etwas seltsam verborgen, der müßte doch deutlich gräder sein, oder?
Und jetzt die entscheidende Frage, ist da noch der normale doo verbaut, oder schon der bessere? Also ich sehe an den Schrauben keinerlei Spuren, und sieht auch irgendwie Original aus. Oder???
Ich hoffe man kann auf den Bildern erkennen was ich meine.
