So, habe mich jetzt entschieden neue Reifen, Schläuche und Felgenbänder bei www.reifentiefpreis.de zu bestellen. Die liefern auch direkt an Vertragspartner und ich kann dann dort alles wechseln lassen.
Entschieden habe ich mich für die Continental Trail Attack 2 plus passende neue Schläuche. Nur was für Felgenbänder muss ich nehmen??? 17 Zoll und 21 Zoll ist mir klar, aber welche Breiten nimmt man für die Tengai Felgen? Hab da keine Angaben im WHB gefunden.
Wahrscheinlich würden die alten Schläuche und Felgenbänder auch noch funktionieren, aber meine Reifen sind von 1996 und demnach sind die anderen Teile ja mindestens ebenso alt, wenn nicht sogar noch drei Jahre älter von der Erstzulassung und da kann man die paar Kröten besser auch noch mitinvestieren denke ich.
Verfasst: 18.04.2015, 17:52
Hab' ich auch gemacht.
Ich meine, irgenwo genau zu dem Thema Felgenbänder(-breite) schon mal was geschrieben zu haben, da die Breite, die verbaut war, keiner angeboten hat.
Hab' dann eim paar mm breitere genommen - geht auch problemlos.
Henning hat geschrieben:
Entschieden habe ich mich für die Continental Trail Attack 2 plus passende neue Schläuche..
Gute Wahl ^^
Die Breite der Bänder ist relativ egal, hauptsache sie decken die Nippel der Speichen richtig ab, damit diese nicht den Schlauch beschädigen!!
Grünen Gruß
Re: Reifen, Schläuche Felgenband
Verfasst: 19.04.2015, 10:58
von Henning
Henning hat geschrieben:So, habe mich jetzt entschieden neue Reifen, Schläuche und Felgenbänder bei www.reifentiefpreis.de zu bestellen. Die liefern auch direkt an Vertragspartner und ich kann dann dort alles wechseln lassen.
Muss mich korrigieren, bestelle bei www.reifendirekt.de , denn die haben Vertragspartner in der Gegend. Bei reifen günstiger gab es das nicht. Kostet mich am Ende in der Bestellung 15 Euro mehr, aber dafür gibts direkt ablesbare Festpreise bei deren Vertragspartner hier in der Gegend (Ibbenbüren). In Rheine selber ist es nicht möglich sich den Vorderreifen wechseln zu lassen, weil die das nur bis 20 Zoll Felgen anbieten
Am Ende sollte
alles zusammen (Reifen, Schläuche, Felgenbänder, Wechsel und Entsorgung der Altreifen) ca. 230 € kosten. Ist sowas preislich i.O. oder ist das nen Apothekenpreis?
Verfasst: 19.04.2015, 11:03
von Nordlicht
Den Reifen wechselst du selbst.
Das übt, für den Fall, daß du eine Panne hast.
Ich glaube nicht, daß der ADAC zu dir auf den Alpenpass kommt.
Die Videos befinden sich auch auf der Forums-DVD.
Mein mobiler Reifenwechsler nimmt €15 für Aufziehen und Wuchten.Ich mache es trotzdem selbst.Nicht zur Strafe, nur zur Übung.
€230 sind ja übelste Apotheke.
Verfasst: 19.04.2015, 11:06
Also mit Schlauchwechsel, neuen Felgenbändern, Montage + Altreifenentsorgung find' ich den Gesamtpreis ok.
Hab' letztes Jahr für die gleichen Produkte/Dienstleistungen auch so um den Dreh gezahlt.
Aber wie man sieht, gehen die Meinungen da auch schon wieder auseinander...
Verfasst: 19.04.2015, 11:16
von Nordlicht
Ich sehe ein Preis-/Leistungsverhältnis relativ zum Einkommen.
Es gibt Menschen, die müssen für €5 netto eine Stunde arbeiten.
2x €15 pro Reifen sind 6 Stunden, also schon fast ein ganzer Arbeitstag um 2 Gummis auf die Felgen zu bekommen.
6 Stunden für 20 Minuten ???
NÖ!
Verfasst: 19.04.2015, 12:49
von KETO
moinsen,
müssen die Räder nach der Montage nicht gewuchtet werden, oder kann man das bei den KLR-Rädern vernachlässigen?
Ich habe meine Reifen auch immer aufziehen lassen, aber das könnte man dann auch alleine machen.
