Gewinde M6 reparieren
Verfasst: 10.05.2015, 10:17
mußte gestern beim Zusammenbau leider feststellen, dass ein Gewinde (vorne) von den Ventildeckelschrauben ausgerissen ist.
Jetzt sind dass ja diese Kawa-Spezial Schrauben, sodass ich nicht einfach ein größeres Gewinde rein schneiden kann.
Der Zapfen unten hat ja auch nur einen Aussendurchmesser von 12mm, da habe ich bei diesen Gewindeeinsätzen von Baercoil oder ensat etwas Angst, dass zuwenig Fleisch übrig bleibt.
Time Sert ist wohl das beste, aber 100,-- EUR für eine Mutter ist dann auch etwas oversized.
Bliebe wohl nur Helicoil, auch wenn viele davon abraten. Aber bei 10Nm Anzugsmoment sollte dass doch zu machen sein, oder was meint Ihr?
Hat das vielleicht schon jemand hinter sich?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
