Licht Spinnt
Verfasst: 14.01.2007, 21:59
Hallo Jungs und Mädel
Ich hatte seid einiger zeit das problem das mien licht mal immer wieder aus ging aber meist war es nach ner kleine bodenwelle wieder getan.
Fernlicht ging schon länger nicht! (Hatte da ne brenzlich situation als nachts auf der landstraße das fernlich nicht wollte und dann aufeinmal das abblendlich auch nicht !! panisches hin und her schalten hat dann geholfen!!)
Nunja mein Problem sieht nun so aus das garnichts mehr will !!
Habe die schaltereinheit zerlegt gereinigt gefettet und getestet sie schaltet als fehler quelle aus ! Und ne andere Biren hatte ich auch drinn.
Der Birnen Halter ist nen bissel angeschmolzen also wurde es da irgendwie sonderbar heiß!!
Wenn die Birne raus ist und das Standlicht auch leuchtet(s. u.) habe ich Spannung so wie es sein soll kann auch von abblend auf fern umschalten alles kein problem.
Stecke ich dann die Birne drann geht das standlicht(ink rücklicht) aus und !!!bleibt!!!! aus und es leuchtet nichts !!!
Durch Zufall habe ich festestellt das duch mehrmaliges betätigen der Hupe das Standlicht(ink rückllicht) wieder angeht natürlich ohne Birne oder in der ersten Schalter stellung(also nur rück und standlicht)!
Wenn man auf Parklicht geht geht das stand und rücklicht immer mit oder ohne birne.
Bin mit meinem Latein am ende! Werde morgen mal mit Schaltplan versuchen den fehler zu finden aber versteehn tu ich es wirklich nicht!
Vielleicht weiß ja jmd was.
Bördy
Bördy
