Benzin Hahn Frage
Verfasst: 18.07.2015, 20:03
von KawaChris
Hab ein Problem mit dem Benzin Hahn. Egal in welcher Stellung On oder reserve es ist immer der tank leer. Bin jetzt schon zweimal stehen geblieben. Woran kann es liegen?
[/img]
Verfasst: 18.07.2015, 21:21
von NiceIce
Servas.
Tanken?
Verfasst: 18.07.2015, 21:34
von Mud Flap
Da fallen mir erstmal zwei Ansätze zu ein:
Z.B. das sich das Röhrchen das auf der Stellung "normal" sitzt in den Tank verabschiedet hat. Dann fährste quazi immer gleich auf Reserve und das geht bis trocken.
Oder der Dichtsatz ist innen soo undicht / durchlässig, das es immer gleich aus dem Reserve weg fließt. (wobei ich die Kombi noch nicht gehört hab)
Verfasst: 18.07.2015, 22:33
von KawaChris
Ist sehr komisch,ich weiß. Hatte ihn heute mal ausgebaut und gereinigt. Beim "durchblasen" machte er es so wie er sollte, aber in der off Stellung ließ er bei beiden Röhrchen durch.
Ich vermute das die Dichtungen hinüber sind.
Verfasst: 19.07.2015, 20:52
von NiceIce
Ah, jetzt kapiert man auch worum es geht.
Du hast keine Reserve mehr.
Zerlegen und die Verteiler-Gummischeibe genau anschaun, die könnte gerissen sein.
Klar auch das Röhrchen wie oben beschrieben.
