Polrad abziehen
Ja dann war es soweit.
Zuerst hatte ich solange gekickt bis oben am Anschluß von dem außenliegenden Ölrohrgeweih das Öl sprudelte. Das hat echt lange gedauert, aber es mußte ja auch alles erst von der kleinen Ölpumpe gefüllt werden.
Dann Ölgeweih montiert Sprit drauf und los gekickt.
Bereits nach dem ersten Kick kam ein puff, puff...puff - Ende.
Ich erstmal juhu, könnte was werden.
Aber egal wie lange ich es probiert hatte, sie sprang nicht an.
Also nochmal Deckel Ventilspiel kontrolliert, paßt. Zündfunke, jepp vorhanden, vielleicht ein bißchen schwach. Nochmals Vergaser zerlegt.....
und nichts. Dann gegen Mittag gar keinen Zündfunken mehr und ich immer mehr Ratlosigkeit auf der Stirn stehen.
Ab ins Lager und CDI getauscht, jo die war zerschossen, aber warum nur und das Ergebnis das gleiche wie morgens, nur puff puff....puff.
Also aus Verzweiflung weiter tauschen, Zündspule, Spannungsregler, Kabel durchmessen und zum Schluß noch den kleinen Diodenblock tauschen und was fällt mir dabei in die Hände, ein gelb/schwarzes Kabel mit abgebrochenem Kabelschuh.
Die Masse vom CDI, provisorisch auf Masse und ein Kick und sie lief. Das ganze hatte die Sache jetzt um fast einen Tag verzögert.
Freude pur.
Noch neuen Kupplungszug montiert und auf zur kleinen Runde auf dem Hof und da zeigt sich nun leider eine nicht wirklich schöne Sache. Die Gänge bleiben nicht drin.
Wenn man den ersten Gang einlegt, so geht dieser rein, der Schalthebel kommt aber nur halb zurück. So kann man fahren, also Gang sauber eingerastet, aber tippt man gegen die Schaltwippe so das sie ganz zurück kommt nimmt sie den Gang wieder mit raus.
Meine Vermutung und Hoffnung ist nun, das beim Hebel vom Schaltstern zum Arretieren der Gänge die Feder nicht richtig gespannt ist.
Da kommt man dann zum Glück nach Demontage der Kupplung samt Korb dran und muß nicht den Motor nochmals teilen.
Ansonsten läuft die unvorstellbar ruhig, kein Gerassel von der Kette mehr
Freude pur.
Kawasaki KLR 250 Bj.´86
Kawasaki KLR 250 Bj.´88
Yamaha RD 80 LC2 BJ.´86
KTM XC-W 200 Bj.´09
KTM SDR 1290 Bj.´16
KTM XC-W 200 Bj.´09
KTM SDR 1290 Bj.´16
https://youtu.be/c7tD4dJqE9k
Das Video dazu.
Der Satz "beim ersten Kick" bezieht sich narürlich darauf, nachdem ich die Masse angeschlossen hatte.
Das Video dazu.
KTM XC-W 200 Bj.´09
KTM SDR 1290 Bj.´16
KTM XC-W 200 Bj.´09
KTM SDR 1290 Bj.´16
Das Blech sollte drin sein. Dieses "Omega-Blech" drückt ja die Schaltmimick samt Welle in seine Position. Man kann die Schaltwelle nicht wirklich weiter reinschieben von der Schaltwippe aus gesehen.
Folgendes Foto gibt´s da in meinem Bericht ein paar Seiten weiter vorne:
Da sieht erstmal alles soweit gut aus.
Nächstes Wochenende werde ich mal nachsehen. Die neue Dichtung ist auch eingetroffen.
Die Spritflasche ist echt klasse. Unten gibt es einen Bajonettverschluß der bei nicht eingestecktem Gegenstück samt Schlauch absolut abdichtet. Also nach den Test einfach ausklinken und die kann nicht mehr absaufen.
Die Flasche war bei dem Böhm-Meßuhrensatz bei um bei Vierzylinder die Vergaser zu synchronisieren.
KTM XC-W 200 Bj.´09
KTM SDR 1290 Bj.´16
KTM XC-W 200 Bj.´09
KTM SDR 1290 Bj.´16
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Kann man die Schaltwalze am 250er-Motor falsch montieren?
Ansonsten fällt mir nur ein, dass ohne passende "Dicke" der Kupplungsdeckeldichtung die Schaltwelle fast schon blockiert wird, da sie am Kupplungsdeckel anstößt.
Zumindest an einem 650er-Motor hatte ich schon mal sowas.
