Schwingenbolzen hat Spiel
Verfasst: 17.12.2015, 21:42
von planet
Hallo zusammen,
neulich habe ich die Schwingenlagerung geschmiert und dabei auch die Schwinge auf Spiel geprüft. Die Lager selbst haben kein Spiel, aber der Schwingenbolzen hat deutlich Spiel im Rahmen. Wieviel Spiel habt ihr da? Habt ihr da überhaupt Spiel?
Verfasst: 18.12.2015, 10:03
von NiceIce
Servas.
Mach neu, spürbar darf da kein Spiel vorhanden sein.
Verfasst: 18.12.2015, 12:18
von Ritchy
der Schwingenbolzen kann doch kein Spiel im Rahmen haben, der ist doch mit einer durchgehenden Schraube fest verschraubt. Ist die Schraube evtl. locker?
Gruß Ritchy
Verfasst: 18.12.2015, 21:06
von planet
Der Bolzen hat radiales Spiel. Man sieht sogar wie sich er sich bewegt. Ist gut 1mm.
Die Mutter habe mit etwa 90 Nm angezogen. Das sollte fest genug sein. Der Bolzen sieht eigentlich ganz OK aus. Konnte ihn leider nur ungenau messen.
Ich befürchte, dass der Rahmen ausgejuckelt ist. Hat jemand ein Maß für die Bohrungen im Rahmen?
Verfasst: 19.12.2015, 01:13
von Mud Flap
Hab ich das richtig: Die Schwinge schlabert im Rahmen?
Zu Deiner Frage:
Kurz: Metrische Norm Bohrung um den Bolzen durchzustecken.
Gemäß Außendurchmesser des Bolzens, keine Presspassung
Was du beschreibst, würde heißen mit einer lockeren Schraube, mit schlabbernder Schwinge längerfristig gefahren zu sein.
Untersuche optisch, einmal wo/wie es gerieben hat.
So Du den Rahmen nicht schräddern magst, verständlich, such Dir einen Schloßer zum Aufschweißen und auf Maß auf zu reiben.
Verfasst: 19.12.2015, 10:24
von planet
Danke für euren Rat. Ich werde mir das nochmal anschauen.
Verfasst: 20.12.2015, 16:08
von planet
Wollte nochmal richtig stellen: Bei angezogenem Bolzen lässt sich kein Spiel feststellen, aber halt, wenn die Mutter gelöst ist.
Werde demnächst mal die Bohrung anschauen und messen.
