Deal: Mikuni-Vergaser gegen Bastelei
Verfasst: 29.12.2015, 16:44
ich habe eine KLR 650 A. Vor einiger Zeit bekam ich technische Probleme (nahm nur im unteren Drehzalbereich Gas an), die ich nicht lösen konnte. Es handelte sich offenbar um ein Vergaserproblem, das ich aber beim Ausbau und Auseinandernehmen des Vergaseres nicht lokalisieren konnte. Trotz Reinigung änderte sich nichts. Ich habe mir dann über das Internet einen neuen Vergaser besorgt, nach dessen Einbau das Ding wieder prima läuft.
Allerdings handelt es sich um einen Mikuni Flachschieber Vergaser, den ich natürlich nicht fahren darf...
Die Dinger sind ja recht beliebt - Vielleicht hat ja jemand Lust auf folgenden Deal: Er baut mir den Originalvergaser wieder ein und beseitigt das Problem, das dieser hatte und kann dafür den Mikuni Vergaser behalten. Allerdings müsste dafür auch der Choke-Zug (mit dem Plastik-Ding, das in den Vergaser geschraubt werden muss) neu gemacht werden. Außerdem habe ich - weil das sonst nicht passte - die Gummi-Verbindung zwischen Vergaser und Luftfilterkasten gekürzt...
Hat vielleicht jemand im Raum Düsseldorf Interesse an so einem Deal??
