Der Neue
Verfasst: 01.06.2016, 20:37
von oelschi
Hallo ich wollte mich mal vorstellen ich bin 43 Jahre alt wohne im raum Hannover und bin seit kurzen Besitzer einer klar 600e
sie lief bis vor kurzem wie eine 1 und jetzt spring sie warm nicht an
Ich habe das Gefühl das sie will aber nicht kann wenn sie läuft hält sie das Standgas sehr lange bis sie auf 1100-1200 touren runter geht
habt ihr ne Idee was das sein kann
Verfasst: 01.06.2016, 21:40
von j.weber
Moin Moin
Willkommen im Forum
Das höhrt sich für mich nach nem Vergaser-Problem an.
Vergaser raus, Schallen lassen, dann alle Dichtungen, Düsen überprüfen.
Verfasst: 02.06.2016, 08:55
von jo-sommer
Hallo erstmal und willkommen!
Schlechtes Anspringen warm kann auch von zu engen Ventilen kommen... ist schnell gecheckt.
Gruß Jo
Verfasst: 02.06.2016, 11:03
von Pinsel
Hallo und Willkommen =)
Bei mir sind Vergaser sauber und Venitle frisch eingestellt.
Trotzdem gehts manchmal nur schwerlich an zu laufen.
Aber ich weiß auch warum.. Bei mir ist der Anlasserfreilauf nicht mehr der Beste =)
Verfasst: 02.06.2016, 17:12
von oelschi
mion zusammen
Ventilspiel würde doch schleichent kommen oder ?
was für ein spiel müßen die Ventile haben ?
gruß
Oelschi
Verfasst: 02.06.2016, 17:39
von j.weber
Moin
Auslass 0,25mm
Einlass 0,20mm
Verfasst: 02.06.2016, 19:13
von oelschi
Danke wird ich morgen mal konntrollierne
danke wird ich morgen mal prüfen
Danke
Verfasst: 25.06.2016, 14:17
von oelschi
mion ich habe das Ventilspiel geprüft es past ich habe sie jetzt soweit das sie wenn sie warm ist nur mit Coke angeht hab ihr ne Idee
Gruß Oelschi
Verfasst: 25.06.2016, 14:52
von oelschi
ach so ich hab da noch ne Frage da sin zwei Schläuche einer für Spritt und wo kommt der andere drann ?
Gruß Oelschi
Verfasst: 25.06.2016, 19:06
von KLR650Tengai
oelschi hat geschrieben:mion ich habe das Ventilspiel geprüft es past ich habe sie jetzt soweit das sie wenn sie warm ist nur mit Coke angeht hab ihr ne Idee
Gruß Oelschi
Wie schon oben jemand geschrieben hat,
Vergaser!!
