Aspen-Benzin zur Überwinterung?
Verfasst: 03.07.2016, 15:11
von Kielius
Moin, mein Rasenmäher hat vor ein paar Tagen seinen Geist aufgegeben, Laufzeit war schon in Ordnung.
Deshalb musste ich mir einen neuen zulegen, vom Fachhändler in der direkten Umgebung.
Er hat mir zum Gebrauch das ASPEN-Benzin empfohlen(4-Takter), gerade zum Überwintern.
Der Preis ist zwar wesentlich höher, doch lohnt sich vermutlich die Anschaffung für den Rasenmäher zur Überwinterung.
Habt ihr damit Erfahrungen hinsichtlich Gebrauch in der KLR zwecks längerer Standzeiten?
Dank der Super-Einstellung von unserem"Profi Jörg aus Drochtersen" habe ich bei mir bisher keine Schwierigkeiten damit gehabt! :zustimm: :zustimm:
Gruss aus Flintbek bei Kiel vom "Tengai-Oppa Wolle"... oder gibt es hier im Forum inzwischen jemanden, der als aktiver Fahrer noch "älter" ist?
Verfasst: 03.07.2016, 15:47
von NiceIce
Nimmst Procycle
https://www.louis.de/artikel/procycle-k ... r=10004878
Wenn Du es nur wegen dem Überwintern kaufst, also eher eine geringe Menge verbrauchst, altert dir das Gebinde auch.
Und 17 Euro für 5 Liter Benzin, so gut kann das Zeug gar nicht werden, das ich das zahlen würde.
Ist genau so wie das bescheidene Biokettenöl in der Kettensäge.
Meine teurer Stihl war danach so versaut und verklebt, das ich 3 Stunden brauchte um die wieder fit zu bekommen.
Aber wenns Geld keine Rolle spielt, man das sichere Gefühl braucht und sich mit dem Verkäufer nicht anlegen will:
Machs, ist alles besser als nix zu tun.
Verfasst: 03.07.2016, 16:21
von Suntzun
Wattisn ASPEN Benzin?
Zum überwintern kommt gutes Super Super Benzin ohne Wasserzusatz rein - fertig.
FALLS man sich nicht sicher ist, kann man auch noch dieses Louis Zeug reinkippen. Bis jetzt haben es bei mir aber alle den Frühling noch erlebt...auch nach 5 Monaten Standzeit...
Verfasst: 03.07.2016, 17:11
ich tanke grundsätzlich nur noch superplus. keine probleme mit überwintern, rost im tank, oder verschmutzten vergasern.
Verfasst: 03.07.2016, 17:38
von Kielius
Rattfield hat geschrieben:ich tanke grundsätzlich nur noch superplus. keine probleme mit überwintern, rost im tank, oder verschmutzten vergasern.
Moin und Danke!
Verstehe ich es richtig.... Benzin mit einer höheren Oktanzahl ist auch für eine "alte Mühle", wie ich sie fahre, von Vorteil?
Auch im täglichen Gebrauch?
Der etwas höhere Preis dürfte dann ja irrelevant sein.
Unterschiede im Sprit zwischen "Billiganbietern" und namhaften Vertreibern?
(Soll es ja gelegentlich geben, doch ist dies hierfür relevant?)
Verfasst: 03.07.2016, 17:42
von Nordlicht
Kielius hat geschrieben: Benzin mit einer höheren Oktanzahl ist auch für eine "alte Mühle", wie ich sie fahre, von Vorteil?
Das hat nichts mit der Oktanzahl zu tun, sondern mit dem Ethanol-Dreck.
Das Zeug ist nämlich im Super Plus nicht enthalten.
Kraftstoffe sind in D genormt, d.h. V-Markt oder Aral, alles egal.
Park mal vor der Raffinerie in Hemmingstedt. Da fahren alle rein, ob gelb, blau oder grün...
Verfasst: 03.07.2016, 17:54
von Kielius
Nordlicht hat geschrieben:Kielius hat geschrieben: Benzin mit einer höheren Oktanzahl ist auch für eine "alte Mühle", wie ich sie fahre, von Vorteil?
Hemmingstedt kenne ich gut... hat auf der Strecke zu meinem Schwiegervater in Marne gelegen.
Ich teile auch diese Ansicht... doch ist es wohl auch jetzt immer gut, die Meinung anderer einzuholen.
Mein Sohn fährt einen Opel Astra... dann wohl ab sofort nur noch mit Super Plus!
Bis zum nächsten Tec-Day in Drochtersen wird wohl der alte Sprit aus dem Tank sein und gefüllt mit besserem... da kann dann der Jörg die entsprechende Neueinstellung am Vergaser vornehmen.
Frage von Kielius..
Verfasst: 04.07.2016, 11:02
von gerold
Ja, gibt es,
Grüße aus dem Taunus
Gerold
Verfasst: 04.07.2016, 11:57
von NiceIce
Wenn Dein Vergaser gut eingestellt ist, brauchst da nix ändern.
Wir haben ja hier in Austria nicht dieses E10 Geraffel im Sprit.
Und Normalbenzin gibt es eh so gut wie nicht mehr, also ist 95 und 98 eh das fast gleiche.
Aufpassen musst nur, wenn Du den Motor geändert hast, also eine Höhere Kompression als im Originalzustand.
Dann ist Super Plus Pflicht. Wegen der Klopffestigkeit.
Ich muss Super Tanken, ab und an auch Super Plus und wenn ich genug Knete überhab, hau ich auch mal 100 Octan rein.
Da geht meine Elefant mal richtig gut.
Und es gibt durchaus Unterschiede zwischen Billigtanken und Markenstellen.
Unser Previa z.B macht Mucken wenn wir Billigtanken, vor allem mit dem Diesel der Landesregierung. Da musste ich den Tank absaugen und den Schmodder rausspülen.
Verfasst: 04.07.2016, 16:11
von Prototyp
Man kann es auch übertreiben. Ist immer noch ne alte KLR die bald schon 30 Jahre alt wird.
Solang die Kiste gefahren wird reicht der normale Sprit mit 95 Oktan.
Vor der Einwinterung kann man das teure Gesöff ruhig tanken.
Mach ich aber auch nie.
Springt im Frühjahr trotzdem an.
Habe allerdings letzten "Winter" diesen Benzin Zusatz getankt. Hab den von Briggs & Stratton weil wir das Zeug in der Firma halt vertreiben.
Verhindert eben durch eine Schwimmschicht oben dass das Ethanol Wasser ziehen kann. (Funktioniert nur bei Metalltanks, bei Kunstofftanks wirkungslos)
Hab zwar keinen Unterschied gemerkt aber sorgt zumindest für ein besseres Gewissen.
Warum das alles bei unseren Böcken relativ egal ist, liegt zum Glück am Alter und den damaligen laschen Abgasvorschriften. Die Düsen und Bohrungen sind noch alle sehr großzügig dimensioniert. Da setzt sich der Vergaser nicht so schnell zu wie es moderne tuen würden.
Sehe ich ganz häufig bei mir auf der Arbeit mit den Kleingeräten. Die ganzen alten Handrasenmäher, Aufsitzmäher und sonstige Motörchen laufen nach 10-20 Jahren immer noch bestens mit dem ersten Vergaser. Falls sich mal was zusetzt hat man den sofort wieder gereinigt.
Mit den ganzen neuen Umweltvorschriften haben sich auch die Vergaser verändert! Haben alle viel feinere Kanäle , Düsen und Bohrungen bekommen. Die Mist Dinger sitzen echt schnell dicht, ganz oft bringt auch eine Reinigung keinen Erfolg mehr und wir müssen reihenweise neue Vergaser verbauen.
Teilweise müssen wir schon bei nagelneuen Maschinen die Hauptdüse mit Reibahlen aufreiben damit die wieder etwas mehr Sprit bekommen. Laufen von Haus aus schon beschissen. Hauptsache die halten die Emissionswerte ein
