Seite 1 von 3
Wechsel Bremsscheibe
Verfasst: 01.08.2016, 18:52
von Kielius
Moin,
beim letzten Tech-Day in Drochtersen hat mi der Jörg die hintere Bremsscheibe gewechselt: Probleme gab es beim Lösen der Schrauben.
Er hat es dann als Fachmann wirklich nur mit Hammer und Meißel geschafft!
Danke, Jörg!
Die Schrauben waren natürlich nicht mehr brauchbar.
Auf die Frage, ob ich denn neue besorgt hätte, kam von mir leider ein "nee" ... daran gedacht hatte ich aber schon.
Jörg hatte aber auch hier Ersatz!
Sicherung der Schrauben mit Loctide "mittel", dann mit Drehmomentschlüssel angezogen.
Der Weber ist bei dieser Arbeit echt ins Schwitzen gekommen... nochmals Super-Dank an Dich!!!
Verfasst: 01.08.2016, 20:19
Kann man auch aufbohren, dann schwitzt man nicht so
Was ist das denn für eine Scheibe? Steht so 'ne fette KBA-Nr. drauf...
Bist Du zufrieden mit der Bremswirkung?
Verfasst: 01.08.2016, 21:36
von Kielius
Scheibe und Beläge stammen von der Firma "MetalGear" mit Sitz in Hamburg.
https://www.metalgear-shop.de/
Beläge "organisch"... sollte bei meiner Fahrweise wohl ausreichen... habe eben einen nicht so aggressiven Fahrstil wie ein paar jüngere Experten.
Neue Bremse noch nicht so getestet: trotz längerer Heimfahrt schon ein wenig geschont.
Verfasst: 01.08.2016, 22:02
von Suntzun
Waren das nur die Schrauben für die Verkleidung?
Bremsscheibenschrauben sieht man auf dem Foto nicht. ..
Verfasst: 01.08.2016, 22:08
von haschek
Suntzun hat geschrieben:Bremsscheibenschrauben sieht man auf dem Foto nicht. ..
Ist ja jetzt auch nur ein ganz kleiner Detailausschnitt. Das komplette Bild hat leider nicht ins Internet gepasst.
Verfasst: 01.08.2016, 22:53
von Kielius
Selbstverständlich sind es die Schrauben in der Bremsscheibe gewesen.
Die Verkleidung wurde vorher entfernt, damit der Ausbau pp. schneller erledigt werden kann.
Schrauben in der Bremsscheibe vorher auch mit Rostlöser behandelt, doch hat dies nichts bewirkt... war ja vorhersehbar.
Verfasst: 02.08.2016, 00:31
von lange-koeln
Wenn man die vorher mit nem Heißluftfön bearbeitet, gehen die auch raus ohne die Schrauben zu opfern...
Verfasst: 02.08.2016, 13:59
von Kielius
haschek hat geschrieben:Suntzun hat geschrieben:Bremsscheibenschrauben sieht man auf dem Foto nicht. ..
Sorry... hatte die Bildgröße für das Internet nicht angepasst!
Verfasst: 02.08.2016, 14:57
von Suntzun
Aus dem Blickwinkel sieht man die Schrauben eh nicht. 😆
Verfasst: 02.08.2016, 16:16
von jo-sommer
lange-koeln hat geschrieben:Wenn man die vorher mit nem Heißluftfön bearbeitet, gehen die auch raus ohne die Schrauben zu opfern...
Nö.
Nicht immer.
