Druckverlusttester
Verfasst: 07.09.2016, 00:11
von speedy573
Mal ne generelle Frage zum Druckverlusttest.
Ich kenne nur Geräte mit zwei Manometern, nämlich eins für den Versorgungsdruck und eines für den Druck im Zylinder.
Die Differenz zwischen den beiden Anzeigen ergibt den Druckverlust.
In der Bucht gibt es Angebote mit nur einer Druckanzeige. Wie funktioniert das?
Mike
Verfasst: 07.09.2016, 07:39
von wernerz
Hi Mike,
bei einem Manometer stellst du den Druck ein, den dein Kompressor liefert, wenn du dann den Zündkerzenanschluss anbringst, siehst du wieweit der Druck abfällt. Etwas laienhaft erklärt, aber ich hoffe du verstehst was ich meine.
Habe mir letztens so ein Ding aus der Bucht gekauft, habe erst gedacht es ist kaputt, war dann aber der Motor :(
