Kühlung
Verfasst: 27.12.2016, 17:48
von oelschi
Mion Männer meine KLR wird nicht richtig warm nur im Stand wenn ich dann 500m fahr ist sie wieder Kalt Wapu läuft Thermostat ist IO. was kann das noch sein
hat einer von Euch ne Idee
Oelschi
Verfasst: 27.12.2016, 18:12
von haschek
Woher weißt du denn, wie warm sie ist, von der Temperaturanzeige?
Standgas und dann mal 500m fahren taugt nicht viel. Dreh Mal ne repräsentative Runde bei ≥25°C Lufttemperatur, dann könnte sie ggf. warm werden.
Verfasst: 27.12.2016, 18:25
Ja, bei den derzeitigen Temperaturen ist das doch nicht ungewöhlich.?
Kühlung
Verfasst: 28.12.2016, 11:25
von oelschi
Dann werd ich mal ne Runde Drehen und mal schaun was die Temperatur so sagt
Kühlung
Verfasst: 29.12.2016, 16:53
von oelschi
Problem gelöst die Schläuche an der Wasserpumpe waren vertauscht und beim großen Kühler hab ich ne Pappe vorgemacht jetzt krieg ich auch Temperatur in den Bock
Oelschi
Verfasst: 29.12.2016, 19:32
von Pinsel
klassiker
Verfasst: 30.12.2016, 07:44
von madmike
Is es ratsam, die KLR im Winter vorm Kühler "abzudeckeln"?
Den Ölkühler der Big musste ich ab Spätherbst immer mit ´nem großen
VA-Blech zumachen, sonst wurde das Teil garnet mehr warm.
Wie sind eure Erfahrungswerte? Ich bin auch z.T. mal bei -Graden unterwegs.
Net dass mir die Mühle unterm Hinter abkocht. Der Temp.-Anzeige trau ich
net weiter, als das ich sie ohne große Mühe werfen könnte...
Input please, de mädmaig
Verfasst: 30.12.2016, 08:16
von haschek
Wenn der Thermostat funktioniert kann man sich das sparen und ne (intakte) KLR krisse kaum am kochen.
Lockermachen!
