Seite 1 von 2
Lenkkopflager austauschen
Verfasst: 14.04.2017, 23:05
von Chef
Kann mir mal jemand einen guten Tipp geben, wie man diese drecks Lagerschalen aus dem Rahmen bekommt?
Keiner meiner Abzieher kommt da rein.
Müsste die spitz zuschleifen, was ich aber nicht will.
Aufflexen birgt das Risiko, dass man in den Rahmen reinschneidet und ich will ja den Lagersitz nicht ruinieren.
Eine Mutter aufschweißen, lasse ich bei meinen Schweißkünsten besser bleiben
- Ist mir zu filigran.
Ich weiß schon, warum ich mich jahrelang darum gedrückt hab' :grrdev: - was für eine scheiss Arbeit
![angry :angry:](./images/smilies/angry.gif)
- aber jetzt muss ich da leider dran.
Verfasst: 15.04.2017, 07:02
von Tengai92
Ich habe für das untere immer den Dremel genommen, ist auch mühseelig, geht aber.
Österliche Grüße aus Berlin
Verfasst: 15.04.2017, 07:53
von haschek
So zwei / drei satte Schweißknubbel auf die Lauffläche vom Lager überfordern den Gelegenheitsbräter nicht und wirken Wunder.
Einerseits durch die Erwärmung, andererseits, weil man nun einen Ansatzpunkt für einen Durchschlag hat.
Verfasst: 15.04.2017, 09:38
von Rattfield
ich klopfe die immer mit einer angeschliffenen brechstange oder ähnlichem raus. ein, zwei schläge und das ding fliegt durch die garage.
Verfasst: 15.04.2017, 10:56
von Yammi
Das Problem hatte ich auch und habs deswegen zu einem Schrauberkumpel mit Autowerkstatt gegebn.
Nach Abholung habe ich gesehen, daß er wohl auch mit einem Dremel rangegangen ist.
In der Lagerfläche war nämlich eine Macke drin. Allerdings hat die Null gestört. War nur eine kleine Kerbe. Entgratet und die neue Lagerschale rein und gut wars.
Wenn du also nicht Mutter aufschweissen willst, Dremel nehmen und Nerven schonen.
Grüße.
Verfasst: 15.04.2017, 13:03
von Mud Flap
Drücke mich auch noch davor...
Hier einmal die Rubrik "Luxusklasse":
http://www.kukko.com/de/catalog-series/ ... nauszieher
Verfasst: 15.04.2017, 13:26
von jason
Mit sonem Abzieher hab ich es auch versucht. Sind zwar nicht die Neuesten die ich da habe aber trotzdem noch schön scharfkantig an den Abziehlippen.
Hat damit aber einfach nicht funktioniert. Egal wie fest ich die Dinger auseinander gepresst habe, sie sind immer wieder abgerutscht.
Grüsse
Thomas
Verfasst: 15.04.2017, 18:00
von Chef
Danke Leute für die Tipps.
Thema erledigt. Gebe auf...
Nach 5 Studen Dremeln und heute noch mal 6 Stunden irgendwelche Stahlbrocken passend flexen, dem Einschweißen des Brockens mit dem Ergebnis, dass es zwar schön knirscht (da könnte man denken: ahhh jetzt tut sich was) aber nach einem beherzten Schlag auch nur wieder der Brocken rausfliegt, höre ich jetzt auf.
Der untere Lagerring bewegt sich nicht einen mm. Der obere übrigens auch nicht.
Was für eine dämlich Zeitverschwendung.
Vermutlich hängt das damit zusammen, das der Vor-Vorbesitzer den Rahmen lackiert hat. Und zwar auch schön innen bis zu dem Lagerring.
Hab' ich zwar so gut wie möglich versucht das zu entfernen, aber da geht einfach nix.
Ich werf den Dreck jetzt meinem Schrauber hin. Soll der sich damit rumschlagen.
Mir fehlt momentan einfach die Zeit für sowas.
Frustrierte Grüße Chef
Verfasst: 15.04.2017, 20:16
von NiceIce
Als erstes nimmst nen Dicken Schraubendreher Älteren Baujahres, den man vorne etwas abwinckelt. So weit abwinkeln, das er grade so die Lagerschale berührt.
Nimmst Du Heissluftfön oder Gasbrenner.
Spuckezischeheiss machen.
Haust Du von Oben nach Unten mit abgewinkeltem Dreher das Drecksding raus.
Wenn Du Zeit hast geht meine Empfehlung zu einem Lagerbazieher, hab 3 verschiedene:
1. Die angegebenen Innenlagerabzieher, die aber eigentlich nur für Radlager taugen und da wunderbar funzen.
2. Profitool, kostet halt 120 euro, und kann, wenns sein muss, auch den Lenkkopf rausziehen. Unzerstörbar aber unhandlich.
3.
17 Euro Chinateil, das bislang alle Lager anstandslos rausbekommen hat und ich auch mit 1Plus bewertet habe.
http://www.ebay.de/itm/3-arm-Innenabzie ... 1576573342
Damit bekommst das verkantete Lager raus.
Verfasst: 16.04.2017, 00:40
von planet
Vor ein paar Monaten ging es mir wie dir. Nach 5 Stunden hat es dann so funktioniert:
Schweißpunkte oder Würste auf die alte Lagerschale auftragen. Dann habe ich einen billigen Mini-Abzieher genommen und die drei Krallen umgedreht. Unten eingesetzt und mit nem Hammerstiel von oben die Schale rausgeschlagen.
Hat haschek ja schon gesagt. Entscheidend ist die Hitze und die Schweißnähte bieten eventuell auch einen besseren Angriffspunkt für dein Werkzeug.
Die obere Schale war nach 10 min raus.
