Blinker wechseln
Verfasst: 30.06.2017, 22:45
von Quad64
Nabend zusammen!
Habe leider bei der Suche nicht die passende Antwort auf meine Frage gefunden, deswegen jetzt mal hier der Versuch.
Muss ich beim Tausch gegen Miniblinker die neuen Kabel anlöten oder haben die alten Blinker die gleichen Anschlusskabel und ich muss diese nur umstecken? Die neuen wären dann diese hier:
https://m.louis.de/artikel/halogen-mini ... =194057778
Schönen Gruß
Tobias
Verfasst: 30.06.2017, 22:55
von j.weber
Moin
Die Stecker passen nicht, mußt du umbauen
Verfasst: 30.06.2017, 23:12
von Quad64
Leider schon befürchtet...
Was muss denn alles gemacht / beachtet werden und gibt's dazu irgendwo im Netz ne Anleitung?
Verfasst: 01.07.2017, 07:24
von jason
Gude
Ist keine große Sache. Entweder änderst du die Stecker am Motorrad und machst sowas dran
http://www.ebay.de/itm/PROFI-STECK-VERB ... Swx2dYFeFZ.
Oder wenn die alten Blinker hin sind nimmst du die Kabel der alten Blinker, verbindest sie mit denen der neuen Blinker und nutzt somit die alten Verbindungen.
Die Verbindungen von alt auf neu kannste mit sowas machen.
http://www.ebay.de/itm/Schrumpfverbinde ... EH8ypHrinA
Löten würde ich nicht, kann durch die Vibrationen brechen.
Verfasst: 01.07.2017, 15:41
von Quad64
Dankeschön für die Tipps!
Werde dann wohl die zweite Variante nehmen, erscheint mir als Laie erstmal als die einfacher umsetzbare.
Verfasst: 01.07.2017, 19:09
von jason
Einfach drauf los schrauben, das schaffst du schon.
Verfasst: 01.07.2017, 20:05
von P-Freak
Ich löte lieber... hat bei mir immer gehalten. Dem Quetschzeug vertraue ich bei den Vibrationen nicht wirklich...
Verfasst: 01.07.2017, 20:38
von jason
Wie bei so vielen Dingen im Leben, der eine so der andere so
Ich hab im Job gelernt Litzen quetschen, starre Drähte löten.
