Startrelais kapituliert
Verfasst: 01.08.2017, 11:17
Moin Moin,
Bei meiner Klr 600 stirbt nach ein paar Starts mit dem E-Starter das Magnetrelais. Zunächst funktioniert der E-Start ganz normal und dann klackt das Relais lediglich nur noch. Das ganze habe ich auch schon ein paar Mal getauscht. Mit dem neuen Relais das selbe Spiel wieder. Mit dem E-Starter springt sie dann an, funktioniert eine kurze zeitlang ohne Probleme und dann irgendwann nur noch ein klacken.
Kann mir jemand sagen woran das liegt und wenn ja wie man den ganzen Schamassel behebt. Wird langsam teuer mit den Relais
