hi Gemeinde, da bei mir entweder die Handkraft nachlässt oder der Kupplungszug schwerer geht, könnte man das ja mal mit'm Tropfen Öl probieren leichtgängiger zu machen! Stellt sich nur die Frage, ob es da was zu beachten gibt von wegen Innenleben der Züge oder kann man da jedes Öl oder Silikonspray reinkippen? Ich weiß ja nicht, was da schon alles drin ist- da wäre vielleicht eine Spülung angebracht, daß der alte Rotz mal rauskommt und anschliessend mit was ölen, Teflonspray, Silikonspray oder doch Bowdenzug-Spezialmittel? Ich weiß nicht, wie alt die Züge sind!
Ich habe das Bowdenzugspray und den dazu passenden Schmierer von Procycle, dazu bekommt die Achse, worum der Hebel läuft, etwas fett. Das macht die Kupplung um einiges leichter
ich mag ja die Methode aus dem WHB,
eine Stück Plastiktüte zum Trichter geformt an ein Ende,
das Ganze aufgehangen und dann Öl in den Trichter,
das jetzt n paar Stunden stehen lassen bis das Öl unten wieder rausläuft,
Kupplung geht butterweich danach.
Ich nehme Nähmaschinenöl von Pfaff , harzt nicht , Ballistol harzt auch nicht, Duft ist nur angenehmer bei Pfaff.
Ich tendiere aber auch zu einem Austausch,fährt sich so blöd ohne Kupplung.Hatte mal ähnliche Erfahrung.
Hi Gemeinde,ich tendiere auch zum Tausch! War heute in Ke bei Lou und habe mir das letzte Angebot Bowdenzug-Öl mit dem Öler im Set gesichert und diese Kupplungszüge mit Hülle kosten nicht die Welt. Ich überlege noch, ob mit Schraubnippel oder Lötnippel! Dann habe ich alles frisch und kann selber entscheiden, mit was ich öle oder schmiere
