Drehzahl zappeln
Verfasst: 15.10.2017, 11:00
von Pinsel
Servus Freunde,
an meiner weißen KLR 600 macht sich neuerdings ein Drehzahlzappeln im Standgasbetrieb bemerkbar.
Der Drehzahlmesser hüpft von 0 - 2000 Touren hin und her.
Was kann das sein?
Falsch Luft?
Halte ich das STandgas konstakt auf 2000 Touren ist alles "ruhig"
Bin etwas ratlos ...
Verfasst: 15.10.2017, 17:10
von Snake
Hüpft denn nur die Anzeige oder ändert sich auch die
Drehzahl ??
Gruss Michael
Verfasst: 20.10.2017, 18:38
von Pinsel
Auch die Drehzahl
irgndwann spuckt sie nur noch rum und geht aus.. als wäre zu wenig Standgas eingestellt..
dreh ich bissle am Standgas hoch (also wirklich MINIMALST), knallt Sie sofort auf 2000 Touren
Verfasst: 22.10.2017, 11:40
von boarder73f2
Hallo Pinsel,
ich tippe auf Ventilspiel.
Gruß boarder73f2
Verfasst: 22.10.2017, 11:43
von boarder73f2
... bei mir hatten sich die Symptome im kalten und warmen Zustand verändert.
Ist das bei dir auch so?
Gruß boarder73f2
Verfasst: 22.10.2017, 12:40
von Pinsel
Ventilspiel wurde erst kürzlich komplett neu eingestellt.
Davor lief Sie, wohlgemerkt, gar nicht.
Kalt und Warm macht keinen Unterschied
Verfasst: 22.10.2017, 21:58
von boarder73f2
Hallo, wenn das vor kurzem gemacht wurde, würde ich da nochmal nachmessen. Vielleicht haben sich die Ventile in einen zuvor versüfften Ventilsitz eingearbeitet und das zuvor gemessene Spiel ist wieder dahin. Oder hattest Du die Sitze und Ventile draußen und gereinigt? zuviel spiel ist auch nix.
Alternativ: Oder mal Kompression messen.
Gruß boarder73f2
Verfasst: 23.10.2017, 11:05
von Snake
Vergaser mal auf falschluft prüfen,
Chokezug Funktion prüfen
Eventuell den Gaser mal ins Ultraschall Bad schmeißen,
Düsen vorher natürlich raus machen und auch dazu schmeißen,
Gemischregulierschraube rausgehen und mal kontrollieren ob die in Ordnung
ist vor allem der kleine O- Ring prüfen ,Luftabschluss Ventil prüfen
Komplettes Programm eben
Elektrisch denke ich wird's eher nicht sein
Verfasst: 28.10.2017, 10:33
von Rattfield
komplettes programm hat die kiste doch erst kürzlich bekommen, oder? ich erinnere mich,...die rede war von einer totalrestauration, oder? ich denke du bist auf dem richtigen weg. wird wohl falschluft sein. geht im prinzip nur vom vergaser auf dem weg zum z-kopf. so viele möglichkeiten gibts da nicht. schau doch mal nach.
Verfasst: 19.01.2018, 20:46
von Pinsel
SO .. wie sich herausgestellt hatte war das komplette Luftführungssystem zu erneuern.
Der Ansaugstutzen am Motor hatte n Riss incl Loch und der Gummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten war auch schon durchgerissen.
Desweiteren hab ich nun die Zündspule mal getauscht mit einer nagelneuen.
Hier aber nun eine Frage.. ich hab die Ohm Werte gecheckt ob diese noch nach Servicebuch sind.
Ohmwert zwischen Masse und Pluspol - alles tutti im angegebenen Bereich.
Ohmwert zwischen Masse und Zündkerzenstecker - SOLL ca 3,25kOhm - IST jenseits der 8kOhm.
Was heißt das? Zuviel Widerstand deswegen zu wenig Power auf der Zündkerze?
Desweiteren hab ich noch eine zweite Frage.. Diese Kiste läuft total ruhig.. aber mein Drehzahlmesser macht was er will - scheint seinen eigenen Kopf zu haben
Wenn ich Gas gebe kein Problem. Hab schon überall mal gewackelt - standardgemäß ist das einfach nur n Masse Problem .. aber hier .. irgndwie nicht .. noch jemand Ideen was das sein kann?
