Zündaussetzer
Verfasst: 17.10.2017, 19:13
von planet
Hallo Leute
heute früh hatte mein Mopped Zündaussetzer. Sie ist in niedrigen Drehzahlbereichen ausgegangen. Sprang aber mehrmals ohne Probleme wieder an. Weil die Aussetzer seltener wurden, wollte ich also bis zum Bahnhof und sie dort abstellen. Sie lief dann aber so gut, dass ich doch die ganze Strecke zur Arbeit gefahren bin. Super Wetter!
Heute Nachmittag auf dem Heimweg keine Probleme. Vielleicht hat sie einmal kurz gemuckt.
Liege ich richtig, wenn ich da Feuchtigkeit in einem schlechten Kontakt vermute?
Verfasst: 17.10.2017, 19:25
von j.weber
Moin
Überprüf doch mal beide Steckerverbindungen an der CDI.....
Hatte auch schon ein gleiches Problem.....
Habe zusätzlich die Stecker mit kleinen Kabelbindern gesichert.
Verfasst: 18.10.2017, 06:31
klingt nach feuchtigkeit. die frage ist nur wo.
Verfasst: 18.10.2017, 23:56
von planet
Danke für eure Tipps. Mal schauen, ob ich was finde.
Verfasst: 19.10.2017, 15:25
von planet
Heute wieder Aussetzer. Habe aber festgestellt, dass es nur bei eingelegtem Gang passiert.
Kupplungsschalter ist deaktiviert (rot/blau auf auf grün). Also müsste es der Seitenständerschalter sein. Mal schauen.
Verfasst: 27.10.2017, 16:31
von planet
So. Der Stecker vom Seitenständerschalter war ziemlich korrodiert. Etwas grünlich. Also so gut wie möglich geputzt und die Buchsen etwas zusammen gebogen. Kontaktspray druff. Moped läuft wieder.
Verfasst: 27.10.2017, 16:51
von Frank aus P-Berg
planet hat geschrieben:So. Der Stecker vom Seitenständerschalter war ziemlich korrodiert. Etwas grünlich. Also so gut wie möglich geputzt und die Buchsen etwas zusammen gebogen. Kontaktspray druff. Moped läuft wieder.
Kettenspray oder Fett wäscht sich nicht so leicht runter.
Wenns blank ist, verbessert das Kontaktspray nichts und wirkt nur sehr begrenzt als Korrosionschutz.
Schön, das alles wieder gut ist!
Frank
Verfasst: 01.11.2017, 17:34
von planet
Fett macht Sinn. Der Stecker kriegt ordentlich Wasser ab.
Aber was macht denn Kontaktspray genau?
Verfasst: 01.11.2017, 18:29
von MichiS
Kontaktspray gibt es häufig von Kontakt 60 und 61. Beide Arbeiten Chemisch an den Metallkontakten und sollten nach Gebrauch auch etwas Abgespült werden. WD40 und andere Fette / Vaseline werden gerne als Korissonsschutz für Kontakte im KFZ Bereich verwendet, wenn du die Möglichkeit hast dann besorge dir beim nächsten Boschdienst für ne Spende in die Kaffeekasse etwas Bateriepolfett.
Verfasst: 01.11.2017, 18:45
von planet
Verstehe. Kontaktspray entfernt die Oxidschicht, falls vorhanden.
